Skrevet av Emne: Varme i seter på Grand Cherokee -94 virker ikke  (Lest 3485 ganger)
Utlogget Nicotinell
« på: Ti., 7,Oktober,2008,11,21 »
Noen som har noen ideer til hva jeg kan gjøre/sjekke ?
Utlogget skruknott
Sv: Varme i seter på Grand Cherokee -94 virker ikke
« Svar #1 på: Ti., 7,Oktober,2008,19,46 »
hæh? Har du varme i setene på en '94 mod (les - du skal egentlig ha varme i setene)? Nyere seter eller...? Jeg har ikke varme i setene  :'(
Safety third
Utlogget Nicotinell
« Svar #2 på: On., 8,Oktober,2008,14,15 »
Joda, bryterne sitter ved gearspaken for sjåfør og passasjersete. Orginalt sotede ruter og...
Utlogget mr.mopar
« Svar #3 på: On., 8,Oktober,2008,16,08 »
mangler d på begge sider.d er ganske normalt at trådene i sitteputa ryker.og dem er i serie med ryggen og da blir begge deler kaldt
Runar Aufles
71 cuda.6.1L hemi manuell
33 plymouth hotrod
Utlogget bambus
« Svar #4 på: To., 9,Oktober,2008,22,22 »
Velkjent problem dette. Er relativt enkelt å reparere. Bra veiledning finnes under "pinned" på "jeepforum.de", riktignok på tysk.
Mvh Bambus.
Bambus
Utlogget Nicotinell
« Svar #5 på: Ti.,14,Oktober,2008,10,22 »
Noen som har den på norsk ?
Utlogget bambus
« Svar #6 på: Ti.,14,Oktober,2008,22,47 »
Har du lastet ned bildene?
De gir jo en ganske bra anvisning uten tekst.
Mvh Bambus
Bambus
Utlogget mr.mopar
« Svar #7 på: Ti.,14,Oktober,2008,22,56 »
du kan jo først prøve og få ohmet ledningene til setet og sett om det er brudd i dem.
Runar Aufles
33 plymouth hotrod
Utlogget even
« Svar #8 på: Ma.,20,Oktober,2008,13,44 »
ikke så lett når en ikke skjønner tysk gitt:)
Utlogget Nicotinell
« Svar #9 på: Fr., 5,Desember,2008,13,31 »
Fikk nettopp vite fra Jeep Delelager at jeg faktiskt har en -95 modell. Hyggelig :)
Utlogget even
« Svar #10 på: Fr., 5,Desember,2008,17,18 »
kult
går det an å bytte høyresetet med førersidesetet på en enkel måte?
nesten ubrukt og varmen virker på høresiden, mens førersetet begynner å bli litt slitent
har 98 mod, med skinnseter
Utlogget Tomas
  • Larvik - Vestfold
    • Min hjemmeside
« Svar #11 på: Fr., 5,Desember,2008,20,31 »
Eller så kan dere bruke denne siden www.freetranslation.com kopier teksten og lim inn. Velg hvilket språk du vil oversette fra og hvilket til(ivertfall engelsk). og vips, så skjønner alle tysk.
WJ TD 1999 - Original
TJ Sahara - Solgt :(
http://www.jeep.on-line.no
JCN medlem nr 507
Vestfold kontakt for JCN
Utlogget Tomas
  • Larvik - Vestfold
    • Min hjemmeside
« Svar #12 på: Lø., 6,Desember,2008,23,18 »
Hvis du googler litt så finner du at det finnes ett rep. sett til ZJ hvis trådene har ryki i setet. Der står det også en bruksanvisning for hvordan du måler deg frem og hvor mye ohm det skal være. Da slipper du å bytte hele puta. hvis ikke jeg tar helt feil. Mener jeg kom over det i stad når jeg så på det samme til min WJ.
JCN medlem nr 507
