www.jeepclubnorway.no
Velkommen,
Gjest
. Vennligst
logg inn
eller
registrer deg
1 time
1 dag
1 uke
1 måned
Alltid
Nyheter:
Endelig oppe igjen!
Hovedside
Hjelp
Logg inn
Registrer
Modeller
ZJ, WJ
Varme i seter på Grand Cherokee -94 virker ikke
« forrige
neste »
Skriv ut
Sider: [
1
Til bunnen
Skrevet av
Emne: Varme i seter på Grand Cherokee -94 virker ikke (Lest 3492 ganger)
Nicotinell
258 CID
på:
Ti., 7,Oktober,2008,11,21 »
Noen som har noen ideer til hva jeg kan gjøre/sjekke ?
Loggført
skruknott
304 CID
Sv: Varme i seter på Grand Cherokee -94 virker ikke
Svar #1 på:
Ti., 7,Oktober,2008,19,46 »
hæh? Har du varme i setene på en '94 mod (les - du skal egentlig ha varme i setene)? Nyere seter eller...? Jeg har ikke varme i setene
Loggført
Safety third
Nicotinell
258 CID
Svar #2 på:
On., 8,Oktober,2008,14,15 »
Joda, bryterne sitter ved gearspaken for sjåfør og passasjersete. Orginalt sotede ruter og...
Loggført
mr.mopar
304 CID
Svar #3 på:
On., 8,Oktober,2008,16,08 »
mangler d på begge sider.d er ganske normalt at trådene i sitteputa ryker.og dem er i serie med ryggen og da blir begge deler kaldt
Loggført
Runar Aufles
71 cuda.6.1L hemi manuell
33 plymouth hotrod
bambus
304 CID
Svar #4 på:
To., 9,Oktober,2008,22,22 »
Velkjent problem dette. Er relativt enkelt å reparere. Bra veiledning finnes under "pinned" på "jeepforum.de", riktignok på tysk.
Mvh Bambus.
Loggført
Bambus
Nicotinell
258 CID
Svar #5 på:
Ti.,14,Oktober,2008,10,22 »
Noen som har den på norsk ?
Loggført
bambus
304 CID
Svar #6 på:
Ti.,14,Oktober,2008,22,47 »
Har du lastet ned bildene?
De gir jo en ganske bra anvisning uten tekst.
Mvh Bambus
Loggført
Bambus
mr.mopar
304 CID
Svar #7 på:
Ti.,14,Oktober,2008,22,56 »
du kan jo først prøve og få ohmet ledningene til setet og sett om det er brudd i dem.
Loggført
Runar Aufles
33 plymouth hotrod
even
258 CID
Svar #8 på:
Ma.,20,Oktober,2008,13,44 »
ikke så lett når en ikke skjønner tysk gitt:)
Loggført
Nicotinell
258 CID
Svar #9 på:
Fr., 5,Desember,2008,13,31 »
Fikk nettopp vite fra Jeep Delelager at jeg faktiskt har en -95 modell. Hyggelig
Loggført
even
258 CID
Svar #10 på:
Fr., 5,Desember,2008,17,18 »
kult
går det an å bytte høyresetet med førersidesetet på en enkel måte?
nesten ubrukt og varmen virker på høresiden, mens førersetet begynner å bli litt slitent
har 98 mod, med skinnseter
Loggført
Tomas
401 CID
Larvik - Vestfold
Svar #11 på:
Fr., 5,Desember,2008,20,31 »
Eller så kan dere bruke denne siden
www.freetranslation.com
kopier teksten og lim inn. Velg hvilket språk du vil oversette fra og hvilket til(ivertfall engelsk). og vips, så skjønner alle tysk.
Loggført
TJ Sahara - Solgt
<a href="
http://www.jeepclubnorway.no/smf/index.php/topic,137.0.html
">Min Garasje</a>
Tomas
401 CID
Larvik - Vestfold
Svar #12 på:
Lø., 6,Desember,2008,23,18 »
Hvis du googler litt så finner du at det finnes ett rep. sett til ZJ hvis trådene har ryki i setet. Der står det også en bruksanvisning for hvordan du måler deg frem og hvor mye ohm det skal være. Da slipper du å bytte hele puta. hvis ikke jeg tar helt feil. Mener jeg kom over det i stad når jeg så på det samme til min WJ.
Loggført
TJ Sahara - Solgt
<a href="
">Min Garasje</a>
Skriv ut
Sider: [
1
Til toppen
« forrige
neste »
Modeller
ZJ, WJ
