Skrevet av Emne: Høstens store happening 2! Veteranjeeptreff. Vi gjentar suksessen fra i fjor.  (Lest 18994 ganger)
"Den ligger inntil et av de større vannene på åsen og ......"
Var det ett hint til noen ;D?
Utlogget Golden Eagle
Ja Ronny, det ble jo vel langt å gå på grusvei barføtt på grusvei i fjor.
Jeg husker du lå under 3 soveposer og 2 pledd og led deg gjennom natta skinnløs på føttene og iskald.
Det er ikke alle som ofrer like mye for et lite bad som deg og jeg under deg all komfort.
Bade gjør du jo enten det er vann der eller ikke, så om ikke gutten går til vannet får vi bringe vannet til gutten...
Alt for at du skal komme på treff vet du!
Even Erlien
JCN-medlems nr. 1
Willys Jeep CJ-3A 1952
Flere som er klar for treff?
Husk at du er like velkommen om du ikke har gammel Jeep du kan kjøre med.
Om du ser på bildene fra i fjor var det veldig sosialt om kvelden og noe du ikke bør gå glipp av....
Even Erlien
JCN-medlems nr. 1
Da ryktes det nede på marinaen, at det er store muligheter for at Dekksgutt Andersen mønstrer av fra Skjærgårdspatruljen. Kapteinen ombord i "Gålden Igel" er utkommandert, mens rederen (eieren) driver med obskøne horisontale aktiviteter på fulltid. Det fører igjen til at Gålden Igel ligger i opplag ut høsten.
Men Kaptein og styrmann i Redningselskapet har satt fokkeslasken (Sigrun) på land denne helgen. Og siden hun har fått landlov, så trengs det jo en til å kaste ut fendereog forgassere, hive dregg, ta ankerdram osv. etc. etc. Jeg er ikke heeeelt sikker på at Kaptein Per klarer dette så veldig godt alene. Selv om han måtte få god hjelp av Second Leutnant Bache Gabrielsen fra Holmestrand, så melder jeg meg til hard tjeneste denne helgen for ett slikt nobelt oppdrag.
Forbeholdet må være at fritidskoordinatoren min gir meg fri. Har ikke pratet med hverken hun eller Kaptein Per, jeg har kun fått beskjed telefonisk sådan av Capt. Grundtvann om denne enestående muligheten for å kunne oppleve gamle jeeper i fri dressur.....
Trivelig lesning det der Ronny, men det tok litt tid for meg å forstå at det du skriver er at du stiller på treff.....
Even Erlien
JCN-medlems nr. 1
Utlogget G503
    • jeepfabrikken
Hei Even.
Fikk du sjekket mulihetene for tapping av frisk Norsk 220 volts spenning i lokalene? If so...... ;)
Frank..
JCN 130
00 WJ 3.1
97 TJ 2.5
94 YJ 4.0
83 CJ-7 Laredo
79 CJ-7 304 Renegade
46 CJ-2A column shift
42-45 GPW`s
41-45 MB`s
Tråsykkel og generator?
Alt for overraskelsen din Frank.
Skal sjekke saken i morgen.
Even Erlien
JCN-medlems nr. 1
Utlogget G503
    • jeepfabrikken
det vil si idag...hvordan gikk det?
JCN 130
00 WJ 3.1
97 TJ 2.5
94 YJ 4.0
83 CJ-7 Laredo
42-45 GPW`s
41-45 MB`s
Det vil si at det er strøm på stedet og at vi kan planlegge et innslag fra deg Frank.
Hyggelig at du ville ta med mixmasteren og lage trollkrem til alle...... ;D
Vann er det derimot ikke så drikkevann bringes og vaskevann bæres.
Even Erlien
JCN-medlems nr. 1
Da er invitasjon sendt til Willys Jeep Klubben i Sverige.
Hadde vært moro med besøk fra våre Granner.
Til alle dere som planlegger tur til Totenåsen.
Kontakt kompisen og be han om å skaffe fersk bensin og lufte soveposen slik at han er klar til tur 18-19 oktober.
Om alle som kommer tar med seg en bil og en person eller 2 ekstra så blir vi over dobbelt så mange.
La oss vise at det er liv i de gamle Jeepene og at de kan brukes til noe annet enn å stå på tvers bakerst i dobbeltgarasjen.
Tips rundt dere gutter.....!
Even Erlien
JCN-medlems nr. 1
Utlogget G503
    • jeepfabrikken
Bra Even. Med strøm så er det duket for litt underholdning på Lørdags kvelden.
Kommer tilbake med mere info rundt dette når redskapen er i "hus"  ;)
JCN 130
00 WJ 3.1
97 TJ 2.5
94 YJ 4.0
83 CJ-7 Laredo
42-45 GPW`s
41-45 MB`s
I fjor dukket det opp to karer fra Oslo med en bil som ikke hadde sett dagslys på mange mange år.
I år håper vi med deres hjelp å se mange biler som ikke har vært ute på mange år.
Ring og press på kompisen slik at han rekker å bytte til fersk bensin og ny luft i hjula!
Even Erlien
JCN-medlems nr. 1
Utlogget Skywalker
  • Space cowboy
    • -Cherrox-
Ledige haikeseter på/til/fra åsen?
Heisan. Jeg og Geir G K vil gjerne være med på Høstens store happening 2! Veteranjeeptreff, men mangler egen veteranjeep. Mulig måte for deltagelse er f.eks. egen, nyere Jeep til Totenåsen (så langt som mulig) og haikesete etter det. Evt. haikesete fra f.eks. et sted mellom Tønsberg/Drammen-traktene og Totenåsen.
Noen som har ledig plass eller konkrete forslag?
EDIT:
Vi fikk haikeseter ved oppmøte, dette var moro!
Geir fikk haike med Ivans fine CJ5, jeg fikk haike med Even i for anledningen lånt kriger, noen km med CJ3 Blåmann, av alle ting på Jeep-treff en Volvo Veltfogn (!!!), og til slutt med Atle i krigeren aka "Lille stygge Trine".
« Siste redigering: Sø.,19,Oktober,2008,20,19 av Skywalker »
Jeep!
JCN #741
Sånn skal det låte! ;D
Dere kan jo også tenke etter om dere kjenner en som ikke er her inne og som trenger et lite puff for å stille med egen bil.
Da blir det seter til dere og enda en bil fram i dagslyset.
Ønsket er forøvrig notert og det blir nok ei råd for et sete.
Even Erlien
JCN-medlems nr. 1
Utlogget G503
    • jeepfabrikken
Det er litt usikkert med hvor mange seter som er ledig, men vil komme tilbake med det senere.
Vi har noen biler på jeepfabrikken, og noen som blir med i kolonnen etter som vi beveger oss nordover i Akershus.
JCN 130
00 WJ 3.1
97 TJ 2.5
94 YJ 4.0
83 CJ-7 Laredo
42-45 GPW`s
41-45 MB`s
