Skrevet av Emne: Senter-konsoll med "kjølerom", hvor får jeg tak i dette?  (Lest 1795 ganger)
Utlogget SASR
Nå som det er sommer og sol, så hadde det vært snasent med "kjølerom" i senter konsollen til min jeep tj 1997 modell..
Har prøvd å søkt litt på nett, men det er kanskje noen her inne som har et tips for hvor jeg kan få fikset dette..
Sv: Senter-konsoll med "kjølerom", hvor får jeg tak i dette?
« Svar #1 på: Fr.,25,Juli,2008,00,19 »
Litt å velge i her http://www.4wheelparts.com/jeep-parts-list.aspx?jeep-subcat=282
Men søk gjerne på "Jeep center console electric cooler" f.eks.
Men ingen av de er elektriske.
For å få til DET, tror jeg det enkleste vil være å kjøpe en 12volt kjøleboks på biltema, bilekstra eller noe annet billig greier. De har som oftest kjøling med vifte i lokket. Denne kan taes ut, og monteres inn i lokket på den originale midtkonsollen. Legg opp ledninger, og en bryter, og vips, så har du en elektrisk kjøleboks i midtkonsollen.
Men husk at disse kjøleboksene er av dårlig kvalitet (dårlig kjøling) og de trekker gjerne mellom 4 - 8 ampere, så du vil nok ikke få iskald øl derifra, men siden de viftene er beregnet på boks med større volum enn det som befinner seg i konsollen din, så vil nok effekten være grei. Bare pass på at du har nok strøm på batteriet. Det blir fort flatt over natten.
Skal du derimot ha en bedre løsning, så må du over på dyrere kjølebokser som kjøler ved hjelp av kompressor og kjøleremedie (lik kjøleskap, frysere osv). disse kan holde -35 grader, og bruke i snitt mellom 0,7 - 2 ampere avhengig av størrelse. Men da blir jobben fort større og mer omfattende. Dessuten trenger du også å isolere konsollen i mye større grad.
