Skrevet av Emne: Soundbar for 6x9", hvor får jeg tak i det?  (Lest 1879 ganger)
Utlogget SASR
« på: To.,24,Juli,2008,18,14 »
Må passe til jeep tj 1997..
Har forsøkt å søke på nettet, men finner ikke nettbutikker som har en slik soundbar. hjelp..
Utlogget Fagelund
  • medl nr 797
Sv: Soundbar for 6x9", hvor får jeg tak i det?
« Svar #1 på: Fr.,25,Juli,2008,00,18 »
Hei!
Quadratec.com og 4wd.com har det meste til jeep
medl nr 797
« Svar #2 på: Fr.,25,Juli,2008,00,40 »
Hei, 6x9 har jeg aldri kommet over. Jeg laget selv en soundbar til en TJ 2.5 liter som jeg hadde i 2000. Der ble det plass til 6x9. Det kan enkelt lages i noe dødt materiale. Da får du den formen du vil ha.
Det var noen som produserte bøyler til 6x9 tidligere, men de har gått konk. Og etter det har det vært vanskelig å skaffe det. Det du kan gjøre hvis du absolutt skal ha 6x9, er å lage en "spacer" i mdf eller noe, og legge på utsiden av den originale bøylen, for så å sette inn en 6x9. Da kan magneten stikke inn i det originale hullet. Og spaceren bør jo være så grunn som mulig, altså bygge så lite som mulig så ikke det ser teit ut  :o
Men hvis du bruker baufila eller elektrisk stikksag med baufil blad, så tror jeg det skal være plass til 6" elementer i den originale bøylen. og hvis du kjøper et skikkelig element i 6", så spiller det ganske så bra så lenge du kobler de til en liten forsterker.
Mener de jeg satte inn var på 5 eller 5,25" eller noe. og de passer rett i de originale hullene.
Basskassa som fulgte med har vel 6" element tenker jeg.
Ellers så finnes det mange forskjellige løsninger for TJ. du får blandt annet høyttaler kasser/deksler for å montere på skjermene bak, forran skjermene bak, sparkepaneler nede ved forsetene, løse diskanter oppe i vinduet, basskasser i midtkonsollen (fungerer ikke sammen med kjøleboks  ;D ), og basskasser bak, som fyller resten av bagasjerommet osv. Er til og med en som har laget subwoofer inni baksetet på TJ'en.
her er link til det prosjektet http://www.jeepz.com/forum/accessories/22414-subwoofer-inside-jeep-wrangler-rear-seat.html
Ellers så finner du mye rart her http://www.quadratec.com/categories/jeep_audio_electronics/
ellers så har du en tøff løsning her http://www.stu-offroad.com/gps/jeeputer/jeeputer-1.htm
