Skrevet av Emne: HJELP!!!  (Lest 2133 ganger)
Utlogget Gommy
HJELP!!!
« på: Ti.,15,Juli,2008,16,47 »
Hei, dette er mitt første innlegg på forumet.
Har nettopp blitt stolt eier av en Jeep Wrangler 4.2 1989mod.
Bilen er helt topp,men da jeg skulle teste 4wd`en, trakk den ikke på forakselen. Kikka litt rundt på bilen,siden jeg fikk beskjed om at det var noe som var bytta på 4wd systemet for litt siden.
Så da at de hadde bytta klokka til vakumstyringa på forakselen,men ikke koblet til luft og kontakter inn på den,de var bare stripsa opp i ramma, og der var satt i plugger på klokka. Ser også på motoren at det er noen vakumslanger som er tatt bort.
Vet noen om hvor jeg kan finne skjema over oppkoblinga av vakumslangene til 4wd`en? Og hvor jeg kan få tak i koblingene som skal stå inn på vakumklokka på akselen?
Er kjempetakknemelig for all hjelp :D
MVH
TOMMY MELLEM
Sv: HJELP!!!
« Svar #1 på: Ti.,15,Juli,2008,17,06 »
Ikke så vanskelig, egentlig.  Det går en(to) slange fra vakumklokka til fordelingskassa.  Det sitter en slik 4 eller 5 rørstusser i denne enden, som styrer vakum til av eller på (i klokka på akselen) avhnegig av om fordelingskassa står i 4wd eller ikke.
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=8155#
Dette opplegget pleier å lekke og krangle etter noen år. Du kan enten gå over alt og fikse det (ganske lett, dersom bryteren i fordelingskassa er ok), eller kople om til manuel styring av vakum med  en stoppekran, eller bygge om til kabeltrekk.   Jeg har kabeltrekk, og det er ok.
http://www.bc4x4.com/tech/2002/d30shiftmotor/
http://www.bc4x4.com/faqs/yj.cfm?cat=7&faqid=95#faqtop
« Siste redigering: Ti.,15,Juli,2008,17,14 av simon »
Utlogget Gommy
Sv: HJELP!!!
« Svar #2 på: Ti.,15,Juli,2008,18,14 »
Tusen takk for kjapt svar. Ser ut ifra tegninga du sendte at jeg mangler den klokka som står skrudd på siden av skiftehuset. Tok skiftehuset av nå, og der står bare en bolt igjenom som holdt gaffelen på plass. Vet du/dere hvor jeg kan få tak i deler til det her? Hvor kommer vakumtrykket fra, er det en egen pumpe? Evt hvor ligger den?
Og et lite spørsmål til mens jeg er så godt i gang ;) Så at det skulle være GL-5 på diffene, skal det være noe tilsettningsstoffer pga diffsperra?
Nok en gang, tusen takk for alle svar :)
Sv: HJELP!!!
« Svar #3 på: Ti.,15,Juli,2008,20,15 »
Du kan jo evt handle fra www.4wd.com (der linken til Simon er fra) eller om du vil handle i Norge kan du prøve 4x4supply, Bergskau osv..
