Skrevet av Emne: Bytte lyspærer i instrumentpanelet  (Lest 2307 ganger)
« på: Sø.,13,Juli,2008,10,56 »
Noen som kjenner til enkel måte å bytte lyspærer i instrumentpanelet på en WJ??
Er gått 2 eller 3 pærer helt til venstre i panelet. Regner med det er vanlige 5w eller 3w instikk pærer, makene til parklys osv.
Utlogget Per Yngve Berg
Sv: Bytte lyspærer i instrumentpanelet
« Svar #1 på: Sø.,13,Juli,2008,15,35 »
Hvis det er likt som på ZJ, ta ut instrumentpanelet og det er innstikk fra baksiden i printplata. For å ta av toppplata på dashbordet må du først demontere frontplata i midtkonsollet hvor radion sitter. Der er det 3 skruer opp i toppplate, samt tre i handskerom og 3 over instrumentpanel. Ta av rist langs frontrute og ta ut skruene under. Da skal topplata være fri.
1997 TJ 2,5 liter
Utlogget sivrt
« Svar #2 på: Ti.,15,Juli,2008,07,23 »
Du trenger ikke demontere så mye Tomas. Du bare drar ut plasten over rattstammen og skrur løs instrumentpanelet som henger i 4 skruer, 2 oppe og 2 nede. Bak panelet finner du 12 pærer. Disse er ikke helt vanlige pærer med glassokkel, er noe anderledes.
Hvordan demontere finner du her:
http://wjjeeps.com/lamps/lampsrem.htm
Hvilke pærer du trenger finner du her:
http://wjjeeps.com/lamps/lamps.htm
