Skrevet av Emne: Hvilken dekkstørrelse og felgdimensjon på en ZJ -95  (Lest 2129 ganger)
Utlogget Nicotinell
« på: Ti., 8,Juli,2008,17,40 »
Må bytte dekker på sommerhjulene og lurte på hva man kan og bør bruke. Nå står det 225 70 15 på den, men kunne gjerne tenkt meg noen bredere.....?
Kan man sette på 16 toms felger på denne bilen som er orginalt på de nyere jeepene ? (245/70/R16)
Utlogget Per Yngve Berg
Sv: Hvilken dekkstørrelse og felgdimensjon på en ZJ -95
« Svar #1 på: On., 9,Juli,2008,09,52 »
235/75*15 passer fint på en uhevet ZJ. 16" felg var standard på ZJ i 97-98, men da må du kjøpe nye felger.
1997 TJ 2,5 liter
Utlogget Nicotinell
« Svar #2 på: On., 9,Juli,2008,11,33 »
Har noen som skal selge dekk og felg på 16 tommer og 245 70 r16. Hva sier biltilsynet om jeg bytter over til slike dekk og felger? og er det lovlig ? og går denne felgen på bolltene til 15 tommeren ?
« Svar #3 på: On., 9,Juli,2008,19,50 »
Så lenge du kjøper felger med samme boltsirkel, så skal de passe.
Mener ZJ har 5x4,5" boltsirkel.
husk at du må passe på innpresset på de nye felgene i forhold til det som står i vognkortet.
Du kan maks øke sporvidden på en bil med + 15 mm pr aksel, altså 7,5 mm pr side. og sporvidden måles ifra senter felg til senter felg.
dimmensjonen du søker blar BT opp i en STRO bok, som inneholder alle dekkdimmensjoner ferdig utrenget til rulleomkrets osv. Så sjekker de den originale rulleomkretsen opp mot dine nye dekk, og er dette innenfor +/- 5% så får du skrevet den nye dekkdimmensjonen inn i vognkortet med en gang. Også muligens godkjent de nye felgene. Men det avhenger av felgbredde, innpress og sporvidde.
Utlogget skruknott
« Svar #4 på: To.,10,Juli,2008,10,28 »
16" går fint på bilen (5x4,5 boltsirkel). Innpress originalt er noe sånt som 32, og skal det endres vil du ha mindre, ikke mer (altså heller 25 enn 38). Da øker du sporvidden bittelitt (felgene kommer litt lenger "ut").
245/70/16 er drøyt 7% større enn 225/70/15 så det er i utgangspunktet ikke lovlig.
Hvis du vil lete frem en lovlig dekkstørrelse kan du bruke denne kalkulatoren:
http://www.1010tires.com/TireSizeCalculator.asp?action=submit
Safety third
