Skrevet av Emne: dyseoppset weber32/36  (Lest 1506 ganger)
Utlogget indianabeinson
« på: Ti.,17,Juni,2008,17,54 »
Hei,er det noen her inne som kan hjelpe meg med ett dyseoppsett til weber 32/36.
Kittet ble kjøpt fra 4wd.com og heter K 551, men det virker som at det er feil dyseoppsett i den,den virker litt for mager.Den går fint på tomgang,men hvis jeg drar full gass fra tomgang hoster den og skyter før den kommer fint.
Sikkert flere her inne som har byttet til weber, vet dere hva slags dyser som sitter i deres?
Tenninga er riktig og det ingen vacumlekasjer. :-\ :-\
I min sitter det følgende.
Primary Ventury  26mm
Secondary Ventury 27mm
Primary Auxiliary Ventury 3.50 mm
Secondary Auxiliary Ventury 3.50 mm
Primary Main jet 1.45 mm
Secondary Main jet 1.45 mm
PrimaryAir corrector jet 1.70 mm
Secondary air corrector jet 1.60 mm
Primary Emulsion tube F50
Secondary Emulsion tube F50
Primary idle jet .75 mm
Secondary idlejet .60 mm
Pump jet .50 mm
Needle valve 2.00 mm
Bilen er en.
88 Mod
Jeep wrangler Sahara 4.2L Helt orginal motor, Manuell kasse
Utlogget 85cj
Sv: dyseoppset weber32/36
« Svar #1 på: On.,18,Juni,2008,19,10 »
Har ikke peiling på dyseoppsett i min.
På Redline Webers hjemmeside ligger kankje en forklaring?
http://69.0.202.131/html/application_guide/performance_main_and_air_jet_kit.htm
Medlem 005
