Skrevet av Emne: Død YJ  (Lest 6566 ganger)
Utlogget 77 golden eagle
Død YJ
« på: Fr., 6,Juni,2008,23,59 »
Jeg skulle starte bilen ikveld, det kom en rar lyd fra motoren, hørtes ut som det var dieselbil, check engine lampe lyste. Jeg stoppet motoren og prøvde igjen, da var den død.
Har sjekket plugger, det var gnist, men de var tørre. Oljen så normal ut.
Det kan være CPS'en som har tatt kvelden eller bensinpumpa. Bilen er en 95' manuell.
Sjekket også at det kom bensin fra skruenved injektorene.
Det er problem med radiator. Det skummet over på ekspansjonstanken igår etter jeg hadde parkert.
Men det er nok noe annet.
Er det noen som har tips til hva det kan være, evt. hvem er det som selger CPS sensor..
Er det noen som kan ta et bilde av hvor CPS sensor sitter..
Mvh Frank
« Siste redigering: Ma.,16,Juni,2008,20,48 av CJ-7 »
AMC Jeep CJ-7 golden eagle
304, Quadra-Trac  1977
Sv: Død YJ
« Svar #1 på: Ti.,10,Juni,2008,08,19 »
Frank, bare nyskjerig?? Fikk du testet/lest ut feilkode i går kveld?
Men tror nok du bare kan begynne demont av topp å få den slipt... Evt. kanskje like greit å finne en 4L bytte motor...
Se på det positivt du... nå kan du også få bytta den sprukne manifoilen din.
Utlogget Heepeejeep
Sv: Død YJ
« Svar #2 på: Ti.,10,Juni,2008,09,56 »
Mulig dette ikke er relevant for deg, men min YJ har stoppet opp for meg ved to anledninger grunnet følgende.
1. CPS - Dette pågikk litt over tid og bilen lot seg ofte starte igjen etter en tid, for så å dø ut igjen.
2. Coil - Her var det full stopp og ikke mulig å starte (få strøm) igjen før enheten var byttet.
CPS kjøpte jeg på Vollen Truck Part's. kostet ca.1100kr.
« Siste redigering: Ti.,10,Juni,2008,12,20 av Heepeejeep »
CJ7
Sv: Død YJ
« Svar #3 på: Ti.,10,Juni,2008,23,21 »
Har sjekket ut feilkode ikveld, 24=Throttle Position sensor out of range.
                                        35=Rad Fan control relay circut.
Ja, skal bytte radiator og manifold også, det med å stroke motoren koster mer enn lommeboka tåler nå før ferietid.
Heepeejeep, har du automat på din YJ?
Synes det er rart at oljen ser normal ut, hvis toppen er gått så skal vel oljen bli grå.
Skal uansett sjekke ut med en 4L byttemotor
Utlogget Heepeejeep
Sv: Død YJ
« Svar #4 på: On.,11,Juni,2008,09,35 »
Jeg har automat.
CJ7
Utlogget Jeep
Sv: Død YJ
« Svar #5 på: On.,11,Juni,2008,11,25 »
Synd du ikke sjekket koder før Svinndal, jeg hadde en TPS med meg.
Kode 35 virker litt rart at du får. Hvis du googler "35=Rad Fan control relay circut" så ser du at de mopar kjøretøyene som omhandles har el.vifte. Det har ikke du!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!??????????????????????
Radiator og manifold har sannsynligvis lite med problemene dine å gjøre. Jeg regner med at du nevner de som deler som også skal byttes uansett.
Jeg vet om en 4 liter, men den bør nok åpnes (status ukjent).
Utlogget Kristian
Sv: Død YJ
« Svar #6 på: On.,11,Juni,2008,13,15 »
Hvis dette er noe som ryker "ofte" er e vel greit å ha dette i Yj`en...
TPS +++  er det andre dingsbomser som man bør ha????
Så slipper jeg dette problemet som Frank har  :o
I DRIVE JEEP, NOT A SUV
Utlogget Heepeejeep
Sv: Død YJ
« Svar #7 på: On.,11,Juni,2008,15,59 »
Min erfaring her er at hverken CPS eller TPS ryker over natten, de svekkes gradvis og bilen vil gi deg noen hint før det blir helt stopp. TPS kan også forsøkes rengjøres.
« Siste redigering: Ma., 7,Juli,2008,22,44 av Heepeejeep »
CJ7
Sv: Død YJ
« Svar #8 på: On.,11,Juni,2008,16,07 »
CPS ryker i min erfaring plutselig og uten forvarsel, i motsetning til TPS som svekkes gradvis.
Sv: Død YJ
« Svar #9 på: On.,11,Juni,2008,19,54 »
Bilen blir hentet i helga, det er nok mest sannsynlig toppakning som må byttes, toppen planslipes.
Hvis da ikke blokka er sprekt, da blir det nok "ny" motor.
Bytter radiator, manifold, vannpumpe++ , ja dette blir nok billig.
Er det andre ting som bør byttes samtidig??
Sv: Død YJ
« Svar #10 på: Fr.,13,Juni,2008,23,32 »
Da er ny radiator kjøpt inn  2500,-, grei pris,  manifold og CPS er på vei fra US.
Sv: Død YJ
« Svar #11 på: Ma.,16,Juni,2008,13,06 »
Hvor kom den nye radiatoren fra ?
Sv: Død YJ
« Svar #12 på: Ma.,16,Juni,2008,21,34 »
Det er en standard radiator, han holder til i Gressvik og driver bare med radiator.
Tlf:69331230, Larsen.
Utlogget 85cj
Sv: Død YJ
« Svar #13 på: On.,18,Juni,2008,19,20 »
Skal du først handle deler fra Unaiten, ta med en O2 sensor (lambdasonde) og TPS sensoren også så er en ganske godt dekket. I alle fall det jeg har liggende.
Medlem 005
Sv: Død YJ
« Svar #14 på: To.,19,Juni,2008,23,51 »
Kanskje jeg går til innkjøp av denne:http://www.4wd.com/productdetails.aspx?jeep-sid=389&plID=1228&partID=40362
Jeg håper ikke det men..
