Skrevet av Emne: Pro Comp Heve sett!!!! (HJELP)  (Lest 2521 ganger)
Utlogget ebrustad
« på: Ti., 6,Mai,2008,23,23 »
Jeg har en wrangler TJ 97. Den har et hevesett Pro Comp 4". Jeg har alle papirer på dette fra TUV så alt skulle være greit!
Jeg har vært hos BT og alt var ok, bortsett fra at vi ikke kunne finne serie nr på fjærene forand? Er det noen som vet hvor dette nr sitter? Fant serie nr på fjærene bak, helt på toppen av fjæren. All hjelp vil være velkommen :)
Mvh
Erik B
Sv: Pro Comp Heve sett!!!! (HJELP)
« Svar #1 på: On., 7,Mai,2008,06,41 »
Mvh
Erik B
De skal sitte i den ene enden av fjæra, sjekket du i bunnen av fjæra, det kan jo hende fjærene sitter opp-ned (?)
Jeg har 2" pro-comp, kan se om jeg kan ta en rask titt på fjærene & se om jeg ser nummeret på de...
« Svar #2 på: On., 7,Mai,2008,15,32 »
sliter med det samme selv, kan ikke finne nr. Pratet med Bt og det var ikke noe problem egentlig sålenge antall vindinger og tråd tykkelse stemte med det som står på tuv papiret
« Svar #3 på: On., 7,Mai,2008,16,27 »
På Tomas sine 2,5" fjører sitter nummeret i toppen på fjøra som tidligere antydet. Det gjør de på mine 4" også. De er da ikke mulig å se uten å klemme fjøra sammen eller ta den helt ut.
« Svar #4 på: On., 7,Mai,2008,18,17 »
Faktsik så går det ikke ann å sette fjærene feil vei forran.  ;D
Men nummeret sitter i toppen. stemmer det. det samme gjør de bak. Fjære bak kan settes begge veier.
Jeg fikk også snudd fjærene slik at nummeret står utover. Behøver ikke å klemme sammen fjæra for å se nummeret.
Dette er fjæra forran på 2" 'en
og her er fjæra bak på 2" 'en
Utlogget ebrustad
« Svar #5 på: On., 7,Mai,2008,21,23 »
Hei!
Tusen takk til alle for stor hjelp:)
Siste gang jeg hadde den inn til BT så målte de tykkelse og antall vindinger, men det var ikke godt nok:(
Som nevnt i mitt første innlegg så har jeg funnet nr bak, men det er noe vanskelig å tyde nummerene som sitter på fjæren:|
Jeg kan se for meg at dette kan bli et problem for BT, er det noe jeg kan gjøre med det, eller snakker vi da et helt nytt heve sett?
Når jeg nå først er igang, er det noen som vet om et verksted i oslo/ akershus området som er bra/ greie og bruke for EU kontroll av jeeper? ::) (når den tid kommer, kort tid etter BT)
Mvh
Erik B
