Skrevet av Emne: Fagelunds YJ  (Lest 11515 ganger)
Utlogget Fagelund
  • medl nr 797
Sv: Fagelunds YJ
« Svar #15 på: Ma.,18,August,2008,20,27 »
Enderlig har jeg fått satt i ny frontrute, så det hjelper på ;D
Har også montert nytt trekk på veltebøylen. Kjøpte den fra besttop, ser veldig bra ut
Fant også ut at girspaken slår inn i midtkonsolen og får ikke satt den i 2-4 og R, så den må jeg forlenge. Noen som har vært borti det samme??
Vel vel, når det er fikset er det ut og prøvekjøre ;D
PS. setene får samme farge som bøylen
medl nr 797
Utlogget Herman Hille
  • rubicon
Sv: Fagelunds YJ
« Svar #16 på: Ma.,18,August,2008,22,52 »
Giroverføringen blir feil når du monterer bodylift. Du øker avstanden fra kassa til spaken, og avstandsøkningen gjør at giroverføringen blir litt kødden, hvis det var til noe hjelp  :) På TJ må plasten rundt hullet i konsollen masseres litt..Hvis det var det som var problemet, og ikke noe mekanisk, skjønte ikke helt det..
PS: Bygget ditt ser kjempetøft ut ;D ;D
Herman
Utlogget Fagelund
  • medl nr 797
Sv: Fagelunds YJ
« Svar #17 på: On.,20,August,2008,20,01 »
Takk takk 8)
Greia var at pga bodyliften og at jeg har modda midtkonsollen litt(gjort den høyere), slo spaken inn i konsolen før den kom ned i 2.gir, 4.gir og revers. Så jeg må bare forlenge spaken litt! :P
medl nr 797
Utlogget Fagelund
  • medl nr 797
Sv: Fagelunds YJ
« Svar #18 på: Ti.,26,August,2008,16,57 »
Nå har jeg endelig fått godbilen ut av garasjen ;D
Var litt kødd, måtte sette på små hjul for å få den ut porten etter hevingen, men da gikk det bra!!
Så var det bare å vaske kjapt over og ta en prøvetur 8)
Noen bilder av gliset:
medl nr 797
Utlogget Kristian
Sv: Fagelunds YJ
« Svar #19 på: Sø.,12,Oktober,2008,09,52 »
Holder breddinga med sylofon bra ?
I DRIVE JEEP, NOT A SUV
Utlogget Fagelund
  • medl nr 797
Sv: Fagelunds YJ
« Svar #20 på: Lø.,27,Desember,2008,17,44 »
Jøss da, den holder veldig godt! Men det er klart at om man skal støtte seg på noen trær el. vil den nok epoxyen sprekke opp ;)
medl nr 797
Utlogget Fagelund
  • medl nr 797
Sv: Fagelunds YJ
« Svar #21 på: Sø.,15,Februar,2009,20,32 »
Da har jeg endelig fått på skikkelige vinterdekk ;D. Valget ble 33x12,5 goodrich all terrain på 8x15" felger jeg hadde fra før. Dekkene ble kjøpt hos Shariff for en samlet sum av 6900,- med TO dager bestillingstid og inkl montering, noe jeg kaller raskt og rimelig. Jeg fikk seipet og pigget dekkene hos dekkteam romerrike for 2500,- tilsammen :)
Til sammenlikning skulle BGNor ha 10500 for samme jobben og trang tre-fire uker leveringstid!!
Det var deilig å kunne kjøre i snødekte rundkjøringer uten å slenge med ræva :D
Nå er det bare å bestille time hos BT :P
[/img]
medl nr 797
Utlogget Fagelund
  • medl nr 797
Sv: Fagelunds YJ
« Svar #22 på: Sø.,15,Februar,2009,20,33 »
medl nr 797
Utlogget Fagelund
  • medl nr 797
Re: Fagelunds YJ
« Svar #23 på: Lø.,16,Mai,2009,18,57 »
Selv om jeepen står parkert i garasjen til farfar mens jeg fortsatt venter på oversetting av tuv-papirer til godkjenning, er det andre ting på gang! ;D
Har kjøpt hus, et gammelt restaureringsobjekt!! men med STOR garasje :D Så nå har jeg hendene fulle med å lage nytt hjem til god bilen ;)
Må legge helt nytt tak og støpe gulv, men dette blir nok alle tiders når det blir ferdig ;D
« Siste redigering: Lø.,16,Mai,2009,18,59 av Fagelund »
medl nr 797
Utlogget Fagelund
  • medl nr 797
Re: Fagelunds YJ
« Svar #24 på: Fr.,31,Juli,2009,15,14 »
Da var bilen godkjent med hevesett og hjul ;D
Har også hatt den på eu-kontroll, der det ble påvist skjevt tak på bakbremsene!! :P
De ble åpnet opp og det viste seg at bremsebåndene var feilmontert!!!!! Monterte nye bremser hos arctic trucks i romhjula..... og betalte en drøy pris der. >:(  Så her må det en oppvask til!!!  En ganske grov feil etter min mening :o
Men det ble ordnet opp i så nå er det to år til neste gang :)
Neste nå blir en tur til danmark, og strandkjøring der ;D
medl nr 797
Utlogget xjrebel
Re: Fagelunds YJ
« Svar #25 på: Lø., 1,August,2009,21,56 »
Der ser det ut som du har muligheter,kos med garasje i gangavstand fra sofaen..
Re: Fagelunds YJ
« Svar #26 på: Ti., 4,August,2009,22,05 »
Jeg har vurdert den skjermbredder løsningen din, frem og tilbake for min egen Jeep. Jeg har både støpt mellomskjermer i glassfiber og skåret ut nye mellomstykker i 50 mm sort plast. Men jeg blir liksom ikke helt fornøyd på min egen Jeep.
Jeg har nå bestemt meg. Jeg kommer til å støpe ekstra brede skjermbreddere i plast. Hele skjermbredderene i et stykke uten skjøt. De blir like som dine men frambredderene passer inn i stigtrinnet ditt på samme måte som orginal bredderne. De bygger hele 19 cm og er bredere enn noe man får kjøpt. Samtidig som man får den beskyttende kanten inn i karoseriets skjermbue.
Om dette er av interesse kan du sende en pm.
Utlogget Fagelund
  • medl nr 797
Re: Fagelunds YJ
« Svar #27 på: On.,26,August,2009,20,18 »
Har vært en tur til danmark, og kjørte litt offroad for første gang! ;D
Ikke de heftigste løypene, men kjempemoro  :D
medl nr 797
Utlogget Fagelund
  • medl nr 797
Re: Fagelunds YJ
« Svar #28 på: Lø.,10,Oktober,2009,21,33 »
Det går sakte med sikkert fremover med garasjen ::)
Nå står det bare igjen å legge fliser på gulvet og montere porter ;D
medl nr 797
Utlogget Fagelund
  • medl nr 797
Re: Fagelunds YJ
« Svar #29 på: Lø., 5,Desember,2009,20,41 »
Da har godbilen flyttet inn i sitt nye hjem ;D
medl nr 797
