Skrevet av Emne: Hjelp.. Gnist problemer.  (Lest 1545 ganger)
Utlogget Mekketom
« på: Ti.,29,April,2008,23,04 »
Hallo.....
Jeg har en cherokee 89 mod.. 4.0 ltr bensin.  Problemet er at den ikke har gnist på pluggene lengere. noen som har noe tips på hvor feilen kan ligge?
Jeg stoppen det på vanlig måte. da jeg skulle starte den var den død. den sto natta over. starta med engang. så skulle jeg kjøre og da kom jeg vel ca 500 mtr.. da var det dødt igjen...???  det finnes ikke gnist i det heletatt. så den er helt borte.
tar imot alle tips med takk. noen som har koblingskjema til dette kansje?
Utlogget High output
  • Min gamle XJ, no har eg ZJ 5,9 LX
Sv: Hjelp.. Gnist problemer.
« Svar #1 på: On.,30,April,2008,00,01 »
Heisann.
Kan være den sensoren som ligger mellom motor og   gearkassa, som heiter crankshaft position sensor.
Den var gåen på min 93 mod ,med samme symtom. du ser sensoren om du ser ned mellom torpedoveggen , er festa med to skruer og så går det en ledning opp på motoren. Det er veldig tgrangt nedi der men du kommer til fra undersida av bilen.
Mvh Alexander
Utlogget Mekketom
« Svar #2 på: On.,30,April,2008,01,03 »
Takk takk..... ta og måle den og se om den gir noe signal....
