Skrevet av Emne: Dødgang  (Lest 2437 ganger)
Dødgang
« på: To.,10,April,2008,22,36 »
Jeg har litt slark i styresnekka, ikke mye men kanskje 5- 10 cm hver vei på rattet. Er dette normalt? Alt av endeledd er byttet så kommer ikke derfra.
Er det mulig å overhale snekka? Pris på overhalings sett og pris ny snekke? USA er vell kanskje et alternativ?
Sv: Dødgang
« Svar #1 på: To.,10,April,2008,23,14 »
Jeg antar du mener 5-10 mm ?
Har du prøvd å stramme den litt ?
Sv: Dødgang
« Svar #2 på: Fr.,11,April,2008,10,57 »
Er faktisk 5 cm på rattet, ligger å korigerer heile tida egentlig, har bare tenkt at det var fordi den sporte. Hvordan kan man stramme snekka?
Sv: Dødgang
« Svar #3 på: Fr.,11,April,2008,12,23 »
Ta av plastdekselet foran grillen, da vil du se en umbrako m/tilhørende låsemutter oppå snekka.  Løsne denne, skru til litt av gangen - prøv max 1/4 omdreining av gangen, helt til du kjenner at rattet  blir tungt å legge over.  Skru da litt tilbake.
Alt med motor'n igang.
Har du ellers sjekket panhardstaget ?   Det kan være slitt i foringen / endeleddet.  Start bilen og få noen til å bevege rattet forsiktig side til side.  Se om du kan se noen bevegelse i innfestingen av panhardstaget (det staget som går på tvers og er festet til ramma i den ene enden og fremakslen i den andre).
Sv: Dødgang
« Svar #4 på: Fr.,11,April,2008,23,28 »
Panhard staget er nylig byttet og sitter som det skal. Prøver å stramme så for vi se om det hjelper.
Utlogget Fagelund
  • medl nr 797
Sv: Dødgang
« Svar #5 på: Ti.,15,April,2008,17,25 »
Sleit med det samma på YJen min, fikk ikke EU godkjent den
Min blei litt bedre da jeg stammet snekka men ikke nok og den ble veldig tung på rattet.
Kjøpte ny hos Phoneix cars fra usa, kosta i underkant av 5000,- Nå er døgangen helt normal ;D
medl nr 797
