Skrevet av Emne: Jan-Erik sitt CJ8 - Scrambler prosjekt  (Lest 121357 ganger)
0 medlemmer og 8 gjester leser dette emnet.
Utlogget Jan-Erik
Re: Jan-Erik sitt CJ8 - Scrambler prosjekt
« Svar #435 på: On., 5,Mai,2010,00,17 »
Hadde "dugnad" i garasjen i kveld. Fikk hjelp av 6 andre, så vi fikk gjort en del. Var mest pussing av bladfjærer + div, og maling av disse med arcanol + owatrol. Broder'n grunna veltebøyla litt, og fikk lakka den med et lag svart. Vi fikk også lakkert hele ramma, selv om vi må pusse litt mer, og legge på et strøk til. Bjørn Arne skar av festene til bladfjærene på begge akslingene og fikset braketten til caliperen på bakakslingen (den ene stod feil vei). Mye ble gjort, og neste gang så vil jeg få festet fjærene og satt på akslingene. Må bare nedom å legge på noen strøk med maling...
Takk til: Bjørn Einar (broder'n), Bjørn Arne (mekanikker'n), Kai, Thomas, Erik og Ståle!
JCN Banneret lå å slang, så hang det opp:
Broder'n grunner:
Ståle's Grand Cherokee:
Broder'n lakker:
Bjørn Arne, Ståle, Ruben (innehaver av Neseblod Records), Thomas (broder'n til Bjørn Arne):
Sølte litt owatrol på ramma, så må pusse ned litt:
Sliten gjeng rundt midnatt (Kai, Erik og Thomas):
med vennlig hilsen
Mobil: 900 34 981
Min TJ garasje
Mitt CJ8 Scrambler prosjekt
« Svar #436 på: On., 5,Mai,2010,00,21 »
Det lå og slang....?!?!?
Ser at jeg må få bytta de gamle hjula dine med bannerne etter Gol!
Gjorde du noe bortsett fra å ta bilder den kvelden???? Ser at alle andre jobber men...
Utlogget Jan-Erik
« Svar #437 på: On., 5,Mai,2010,08,21 »
Jaja, slang kanskje ikke så mye, men det var fristende å henge det opp:)
Arghh... men jeg har ikke plass til de hjula... Huff, ja, du får komme med dem... Du må få med deg t-skjorter til BGNor også.. med mindre jeg tar en tur snart (må ha et bladfjær feste til Dana44).
Seriøst, det er ikke lett å få 6 uorganiserte folk til å jobbe ass! :) Jeg var jo nødt til å piske folk rundt til å gjøre oppgavene de ble tildelt. Men folket var flinke, og vi fikk gjort mye. Og JA, jeg jobbet også... pussa div ting, og lakka ramma.. og sølte Owatrol utover.. arrghh... det var faktisk ganske irriterende... Tror ikke jeg har annet valg enn å pusse det vekk, og lakke opp sidene på nytt.
med vennlig hilsen
Mobil: 900 34 981
Min TJ garasje
Utlogget jorns
« Svar #438 på: On., 5,Mai,2010,09,15 »
Prøv bremserens sparyen din, den har hjulpet meg mye. Mulig du slipper å pusse ned.
Jeep Cj7 1986, JK Sahara 2012
Utlogget Jan-Erik
« Svar #439 på: Ti.,18,Mai,2010,06,39 »
Forrige tirsdag fikk jeg og Bjørn Arne gjort litt i garasjen. Det var starten på en milepæl: Nå skrur vi ting i sammen igjen!!! ;D
Vi tenkte vi skulle montere fjærer og akslingene, men fant ut at jeg bare har fått halvparten av foringene jeg hadde bestilt, pluss at de forann ikke passer. Det var allerede Polyurathane foringer forann, så vi gjenbrukte de som allerede satt der, og byttet på den ene siden bak.
Problemet jeg nå har forann er at jeg har 2.5" bladfjærer, mot 2" originalt. "Shackle frame mount'en" forann er 2", slik at jeg trenger foringer som er 2" innvendig, og 0.5" på utsiden slik at de passer i shackles'ene. Jeg har nå i 3-4 dager prøvd å forklare dette til Jackie i 4wd, men den sitter langt inne. Så, er det noen som har link til slike, sånn at jeg kan vise 4wd hva jeg trenger?
Vel, det har nå da stoppet opp litt inntil jeg får tak i nye foringer...
Og, ennå et spørsmål, er det noen som kan se om jeg har montert fjærene riktig vei? :)
med vennlig hilsen
Mobil: 900 34 981
Min TJ garasje
Utlogget jorns
« Svar #440 på: Ti.,18,Mai,2010,08,44 »
Hei du.
Om du er i beita for slike foringer så har jeg en del av disse hjemme. Har begge typene mener jeg å huske.  Både i rødt og sort. Kan sjekke dette når jeg kommer hjem.
Du kan evt. kjøpe dem av meg, bytte mot noe annet eller bare låne til du får de nye fra 4WD.
Jeg monterte fjærene med den kraftigste festeøyet til ramma, både på fremfjærer og bakfjærer. Hos meg tror jeg det var den eneste veien de passet pga den smale flensen på foringen.
Jørn
Utlogget CJ-7
  • Jeep CJ-7
    • Red Rock
« Svar #441 på: Ti.,18,Mai,2010,09,33 »
Er vel egentlig nye shackle frame mounts du trenger vis du har byttet fra 2" fjærer til 2,5" brede fjærer.
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=15260
Petter
Clutcher`n. GPW 1943
JK Wrangler Rubicon 2009
Jeep Garasjen
Utlogget Jan-Erik
« Svar #442 på: Ti.,18,Mai,2010,09,43 »
Det hadde vært konge om du har slike som passer. Kan du ikke sjekke hva du har, og komme tilbake til meg med det? Røde hadde vært flott:)
med vennlig hilsen
Mobil: 900 34 981
Min TJ garasje
Utlogget Jan-Erik
« Svar #443 på: Ti.,18,Mai,2010,09,44 »
Jepp, jeg vet, men disse må bestilles av Warrior, og har lang leveringstid. Så også på disse: http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=45537
med vennlig hilsen
Mobil: 900 34 981
Min TJ garasje
Utlogget Dr.Plumbo
« Svar #444 på: Ti.,18,Mai,2010,11,13 »
Jeg kjøpte et sett med Warrior shackle mounts som er til 2,5" fjærer.
Lik disse men uten foringer eller bolter. http://www.quadratec.com/products/92000_103.htm
Er dette noe du trenger? Jeg fikk ikke brukt mine. Ligger i hylla.
Thomas
Utlogget Jan-Erik
« Svar #445 på: Ti.,18,Mai,2010,14,17 »
Thomas
Yes! Dette er akkurat hva jeg ser etter! Hva skal du ha for dem? Send mail eller ring meg (mareritt@gmail.com / 90034981)
med vennlig hilsen
Mobil: 900 34 981
Min TJ garasje
Utlogget Dr.Plumbo
« Svar #446 på: Ti.,18,Mai,2010,15,11 »
Hei Jan-Erik
Her er riktig link: http://www.quadratec.com/products/92000_101.htm
Grunnen til at jeg ikke brukte dem var at diameter på foringene ikke passet med foringene på et greasable shackle kit fra EMU som jeg skulle montere. Se garasjen min så ser du hva det gjelder.
Kan måle diameteren når jeg kommer hjem. Lite vits i å kjøpe dem hvis du får samme problem...  ::)
Jeg ønsker å få igjen det jeg ga for dem - dvs inkl mva og noe av fraktkostnaden fra USA. :)
« Siste redigering: Ti.,18,Mai,2010,15,13 av Dr.Plumbo »
Utlogget jorns
« Svar #447 på: Ti.,18,Mai,2010,17,56 »
Er det sånn  å forstå da at du ikke lenger trenger foringer?
Utlogget Jan-Erik
« Svar #448 på: Ti.,18,Mai,2010,21,21 »
Jo, jeg trenger foringer til fjæra bak. De som er 2.5" innvendig, med tynn kant. Om du har sånne liggende?
med vennlig hilsen
Mobil: 900 34 981
Min TJ garasje
Utlogget Dr.Plumbo
« Svar #449 på: Ti.,18,Mai,2010,22,10 »
Da er det en pakke på vei til deg  :)
