Skrevet av Emne: Jan-Erik sitt CJ8 - Scrambler prosjekt  (Lest 121390 ganger)
Utlogget wrangler
Re: Jan-Erik sitt CJ8 - Scrambler prosjekt
« Svar #390 på: Sø.,26,Juli,2009,20,08 »
Oki Jan Erik. Er sikker på at A fikser balja sånn at den blir slik du ønsker deg.
Send en pip om du er hjemme i uka og vi kan komme på styrtebesøk. Reiser til bergen på fredda
90828011
Kath
Wrangler 1995
Utlogget Jan-Erik
« Svar #391 på: On., 5,August,2009,17,38 »
Da blir det garasjekveld.. Har fått pakke i posten (se bildet), så nå skal ramma renses, grunnes, lakkes, sveises, osv... Har fått med meg to medhjelpere, så håper å få gjort unna litt i kveld.
med vennlig hilsen
Mobil: 900 34 981
Min TJ garasje
Mitt CJ8 Scrambler prosjekt
Utlogget Jan-Erik
« Svar #392 på: To., 6,August,2009,09,06 »
Fikk gjort litt i går, men den "!#¤"#%!¤%"#¤&¤%&¤!"¤! strømmen i garasjen går meg nå på nervene... Vi fikk sveisa ca 7-8cm på 2 timer.. er dødfødt.... Gjør nytt forsøk i kveld.
Blir liksom bare bilder av andre folk som hjelper til da det er jeg som har interesse av å ta bilder... Men her er ihvertfall noen av Bjørn Arne som kutter, sliper, varmer opp og retter ramma.
Sjefen sjæl...
med vennlig hilsen
Mobil: 900 34 981
Min TJ garasje
Utlogget Jan-Erik
« Svar #393 på: To., 6,August,2009,22,09 »
Nok en ræva dag... dritten starter ikke... prøvde i det andre huset, men nei.. sikringene poppa en etter en... Tror jeg drar å kjøper nytt apparat, i håp om at det skal trekke mindre strøm, og at det er der problemet ligger.
med vennlig hilsen
Mobil: 900 34 981
Min TJ garasje
Utlogget Jan-Erik
« Svar #394 på: Ma.,17,August,2009,08,45 »
En liten oppdatering her. Har hatt noen kvelder i garasjen hvor jeg har jobbet med å få gjort ren ramma. Er mye igjen, og det går treigt når man er alene, pluss at det ikke er mange timene man har til rådighet.
Vel, jeg gikk til innkjøp av nytt sveiseapparat i håp om at dette ville trekke mindre strøm. Var i garasjen 1 times tid i går for å teste, og heldigvis fungerte det bra. Så i går satt jeg å sveisa en hel masse på en liten bit metall ;D
med vennlig hilsen
Mobil: 900 34 981
Min TJ garasje
Utlogget Jan-Erik
« Svar #395 på: To.,17,September,2009,22,33 »
Endelig skjer det litt på ramma. Har holdt på en del dager, og det blir liksom 20cm på en kveld. Ganske demotiverende... Men kjøpte meg en ny slipeskive i dag (husker ikke hva den het), men den var genial! Fikk gjort mer på 30 min i dag, enn de 5 foregående kveldene. Eneste problem var at skiva ble brukt opp. Må gå til innkjøp av en haug sånne! Regner med at jeg klarer å få ramma ferdig i løpet av en effektiv kveld nå. Må bare få fiksa kompressoren først, for den streika selvfølgelig...
Litt bilder:
Ble blankt og fint med den nye skiva. Kunne speile meg i ramma ;D
Noen som vet hva den tingen som står ut her er for noe (med den lille plata oppå)? Til eksosen? Trenger jeg den når jeg lager custom eksos? Eller kan jeg like godt kappe den av?
med vennlig hilsen
Mobil: 900 34 981
Min TJ garasje
« Svar #396 på: To.,17,September,2009,22,52 »
Var det en sånn skive med sandpapir i flere lag? Jeg liker de veldig godt.
Plata kan du sikkert ta bort, bare den ikke har noe med parkbremse-wirer å gjøre. Det er vel ca der wirene er festet på en CJ7..
Morsomt å se at noen får gjort noe.. Jeg venter på noen deler fra et høggeri i California før jeg får startet på noe som helst.
Utlogget Jan-Erik
« Svar #397 på: Fr.,18,September,2009,09,14 »
Næhh.. Det var en "Grovrengjører" fra Biltema. Den var helt fantastisk! Type 2mm maling/bodyscütz/etc som vi har slitt ekstremt med, gikk rett av. Det eneste som var litt dritt var at rondell'en ble brukt opp ganske fort. Må ned å kjøpe noen fler. Skal prøve en sånn med sandpapir også, og se hvordan de funker.
Ja, nå har det seg vel slik at jeg ikke har brekk på bremsene etter hva jeg har skjønt, så da er det ikke noe issue å fjerne braketten. Må høre litt med Bjørn Arne om dette, for jeg skulle absolutt hatt brekk.
Får gjort noe og får gjort noe.. Det går ekstremt tregt om dagen. Har vel jobbet 16-18 timers dager nesten hver dag i 1 måned nå. Målet er å få ramma ferdig nå ganske snart for å få den inn, og få satt karosseriet oppå.
Ellers har jeg en eske med snacks i Florida som jeg kommer til å sende avgårde nå snart. Er bare så usikker på om jeg mangler noe. Må ihvertfall kjøpe "gaskets" til motoren. Har en liste med stæsj:
1. (1)   1982 Jeep CJ 8 Hood.
2. (2)   Seat Covers.
3. (2)   Seat Belts.
4. (6)   AutoMeter Gauges.  (Fuel Level, Oil Pressure, Tachometer, Water Temperature, Transmission Temperature, Volt Meter)
5. (1)   Hood Vent.
6. (2)   Black Paddle Handle Pull (Left & Right).
7. (2)   Urethane Bushing Set, (Front & Rear).
8. (2)   Urethane Shackle Bushing Set. (Front & Rear).
9. (2)   Steel Door Weather Stripping. (Left & Right).
10.(1)   Steering Wheel Puller.
11.(2)   Tail Light Assembly. (Left & Right).
12.(1)   Installation Kit.
13.(1)   Heater Cable Pull.
14.(4)   Assorted pieces
med vennlig hilsen
Mobil: 900 34 981
Min TJ garasje
Utlogget Wrangster
    • Kvikksalg.no
« Svar #398 på: Sø.,11,Oktober,2009,01,28 »
De slipeskivene der har et rasende festlig kallenavn........men jeg tror det blir i drøyeste laget å skrive det her.  ;D
Utlogget Jan-Erik
« Svar #399 på: Sø.,11,Oktober,2009,10,28 »
Hehe, ja det holder vel å bruke fantasien  ;D
med vennlig hilsen
Mobil: 900 34 981
Min TJ garasje
Utlogget Jan-Erik
« Svar #400 på: Fr.,16,Oktober,2009,07,58 »
Ramma er endelig ferdig slipt og sandblåst. Har fått den inn i garasjen, etter en god del rydding:
Jeg var også å hentet skjermene på onsdag. Fikk ikke tatt bilde av dem, men de så veldig bra ut.
med vennlig hilsen
Mobil: 900 34 981
Min TJ garasje
Utlogget Jan-Erik
« Svar #401 på: Ma., 9,November,2009,08,38 »
Måtte en tur ned i garasjen i går, for veltebøyla begynte å ruste så jævelig. Gikk over den på samme måte som ramma, og la et lag med sink. Må nok ta et lag til før den lakkeres. Noen forslag til hvordan lakk jeg bør bruke. Er også litt usikker på om jeg skal lakke den helt matt, eller om den skal være blank.
Har litt jobb å gjøre på buret inni bilen. Må sandblåse, pusse og sveise litt.
Bilde av skjermene som også er ferdige.
med vennlig hilsen
Mobil: 900 34 981
Min TJ garasje
Utlogget wrangler
« Svar #402 på: Ma., 9,November,2009,11,13 »
Så da har du endelig fått skjermene dine.
Har du "landa" på fargen/mattheten?
Synes det ble ganske kult jeg.
Kath
Wrangler 1995
Utlogget Jan-Erik
« Svar #403 på: Ma., 9,November,2009,12,06 »
Kath
Jepp, jeg fikk dem for et par uker siden. Det viser seg at fargen som er brukt er det som heter matt. Det er bare det at jeg hadde en annen oppfattelse av hva som er matt. Jeg har slått med til ro med at fargen er slik som den er. Tror nok også den skal bli kul.
Men lurer litt på om jeg skal ta veltebur etc helt matt... Altså for å få en slags "brytning".
med vennlig hilsen
Mobil: 900 34 981
Min TJ garasje
Utlogget Jan-Erik
« Svar #404 på: To.,19,November,2009,19,19 »
Sånn, da har jeg endelig fått somlet meg til å få sendt "Heavy-box o parts" (quote Billy, som har fylt esken for meg). Så nå er 85kg med snacks på vei over dammen. Håper å få den før jul. Ikke det at jeg får gjort så mye, men litt av en julegave da ;D Fikk beskjed av JetCarrier i går at den har blitt sendt fra dem.
med vennlig hilsen
Mobil: 900 34 981
Min TJ garasje
