Skrevet av Emne: Jan-Erik sitt CJ8 - Scrambler prosjekt  (Lest 121615 ganger)
Utlogget Jan-Erik
« Svar #210 på: On., 6,August,2008,20,45 »
Noen som ser / skjønner / vet om denne vil passe hos meg Warn 20990: http://www.amazon.com/Warn-20990-Premium-Manual-Hub/dp/B000182DYC (se på bildene jeg har tatt). Jeg blir litt usikker i og med at jeg har 8 bolter til hjulene, men dette har kanskje ikke noe med saken å gjøre?
En link til: http://www.4wheelparts.com/Drivetrain-Differential/Manual-Hub-Kit.aspx?t_c=12&t_s=237&t_pt=6075&t_pl=4583&t_pn=WAR20990
« Siste redigering: On., 6,August,2008,21,26 av Jan-Erik »
med vennlig hilsen
Mobil: 900 34 981
Min TJ garasje
Mitt CJ8 Scrambler prosjekt
« Svar #211 på: On., 6,August,2008,22,13 »
Fra hvilken bil er akslingen din?
Utlogget Jan-Erik
« Svar #212 på: On., 6,August,2008,23,12 »
1982 J20. Jeg ser at det står at den ikke passer på amazon som jeg linket til. Men om jeg går på www.4wheelparts.com så står det at den passer om jeg velger Dana 44 30 splines, så da blir jeg usikker. Les på 4wd sa at det var den jeg skulle ha, og jeg har også sendt han de bildene som ligger på forige side her i tråden.
En annen ting er jo at det er ikke 30 spines ute, men 19, og 30 inne. Det er kanskje standard med 19 ute når det er 30 inne? Og at det er derfor jeg må velge 30 splines på 4wheelparts.com (for der kan jeg ikke velge 19)?
med vennlig hilsen
Mobil: 900 34 981
Min TJ garasje
« Svar #213 på: On., 6,August,2008,23,42 »
Jeg spurte Larry og han bekreftet at det er Warn 20990 du skal ha. 19 splines
Utlogget Jan-Erik
« Svar #214 på: To., 7,August,2008,08,24 »
Fett! Tusen takk for hjelpen Frode!
Selv om 4wd.com ikke fører deler for FSJ, så har Les der sporet opp de delene jeg trenger:
- Detroit SoftLocker
- 5.13 Ring & Pinion
- Installation kit (for R&P)
- Kryss x 2
- Axle seals
- Warn manual hub kit
Ble ikke så gratis som jeg hadde håpet på dette, men da blir akslingen 100%!
med vennlig hilsen
Mobil: 900 34 981
Min TJ garasje
« Svar #215 på: To., 7,August,2008,09,32 »
Jeg hadde også bestilt hjullager og et sett med spindelnuts/washers. Det siste koster ikke noe spes, så det er kjekt å ha. På min framaksling hadde sist eier glemt skiva (washer) når han hadde åpnet.
Evt kan du spørre Les om det finnes et master overhaul kit, da er alt du trenger i settet.
Utlogget Jan-Erik
« Svar #216 på: To., 7,August,2008,09,55 »
Ja, jeg hadde tenkt til å gjøre det. Etter hva jeg har forstått så er dette "Axle seals", som inkluderer hjullager etc.
Om jeg trenger nye spindle nuts er jeg litt usikker på. De så bra ut de som satt der, men det kan kanskje være greit å bestille et sett fra Warn. Koster ca $50 + frakt + moms...
med vennlig hilsen
Mobil: 900 34 981
Min TJ garasje
Utlogget Jan-Erik
« Svar #217 på: Sø.,10,August,2008,17,08 »
Har vært hos svigers på Gol i helgen. Tok med meg litt henglser, sandblåste og grunnet med Arcanol:
med vennlig hilsen
Mobil: 900 34 981
Min TJ garasje
« Svar #218 på: Ma.,11,August,2008,16,14 »
I følge gutta på lakkavdelingen her på huset er ikke Arcanol noe egnet grunning for billakk.
Utlogget Jan-Erik
« Svar #219 på: Ma.,11,August,2008,17,31 »
Hva er best egnet?
med vennlig hilsen
Mobil: 900 34 981
Min TJ garasje
« Svar #220 på: Ma.,11,August,2008,17,57 »
Tror de bruker syregrunning.
Jeg kan spørre i morgen.
« Svar #221 på: On.,13,August,2008,18,21 »
Arcanol, Bengalakk, Ovatrol etc. koker opp ved bruk av billakk som topplakk.
Men klart, enkelte deler som feks. fanger, stag etc. kan jo bare være malt med Arcanol/bengalack, greit det.
Tips, bruk skomgummi rulle for et ok resultat vis du ikke har sprøyte.
« Siste redigering: On.,13,August,2008,18,24 av CJ-7 »
Utlogget Jan-Erik
« Svar #222 på: On.,13,August,2008,18,32 »
Ok, takker for tips og info. Som sagt blir det nok en liten stund til det blir lakkering av balje etc. Motor, drivverk og bremser er prioritert nå. Vil få bilen kjørbar, før jeg demonterer og pusser opp ordentlig.
med vennlig hilsen
Mobil: 900 34 981
Min TJ garasje
Utlogget Jan-Erik
« Svar #223 på: To.,14,August,2008,09,47 »
Motorfester...
Har gitt opp å finne noen som passer til både bilen og motor, så jeg gjør et forsøk på å lage mine egne. Jeg kommer til å ta utgangspunkt i M.O.R.E JM301:
Jeg var i garasjen i går og prøvde etter beste evne å ta mål av dagens fester. Det var ikke så enkelt, men jeg tror målene er ganske greie. Målene av hullene har jeg ikke scannet inn ennå. Jeg får en venn av meg til å lage en teknisk tegning av de nye festene.
Jeg tenkte å bruke sånne polythane pakninger på samme måte som er i bærearmene i linken mellom festet til ramma og festet til motoren. Er det noen som vet hvor jeg kan få tak i dette?
med vennlig hilsen
Mobil: 900 34 981
Min TJ garasje
« Svar #224 på: Fr.,15,August,2008,02,39 »
Polyforinger til kontrollarmene har BG nor tror jeg betalte 800 kroner for foringer til alle fire armene
