Skrevet av Emne: Kathrines V8'r prosjekt  (Lest 69234 ganger)
Utlogget wrangler
« på: Fr.,28,Mars,2008,10,10 »
Da er jeg i gang med motorbytte i Pony.
Hentet som kjent en komplett Chevrolet 350 Tbi med girkasse fra Osby i fjor sommer,
http://www.jeepclubnorway.no/index.php?option=com_content&task=view&id=409&Itemid=55
Motoren er nå ferdig overhalt, borret og hona og ventiler er slipt.
Rett før påske demonterte vi 4L ( som nå Dag er så heldig å få overta sammen med girkasse  :)).
« Siste redigering: Lø.,29,Mars,2008,12,37 av wrangler »
Wrangler 1995
Utlogget wrangler
Sv: Kathrines V8'r prosjekt
« Svar #1 på: Fr.,28,Mars,2008,10,18 »
Erik Bjørn som har tatt på seg prosjektet med motorbytte, overhaller nå girkassa og er nettopp ferdig med å splitte det elektriske anlegget.
Vi var flere som deltok da 4L ble demontert. Gikk greit, selv om EB true med å finne frem skjærebrenneren.
http://s187.photobucket.com/albums/x78/grovie73/?action=view&current=utmed4L.flv
« Siste redigering: On.,18,Juni,2008,17,55 av wrangler »
Wrangler 1995
Utlogget wrangler
« Svar #2 på: Fr.,28,Mars,2008,10,29 »
Så har jeg bestillt en drøss med deler!
De kommer på løpende bånd inn til kontoret mitt, og blir levert av søte Ups gutter
som bare krever signatur i retur.
« Siste redigering: Lø.,29,Mars,2008,12,38 av wrangler »
Wrangler 1995
« Svar #3 på: Fr.,28,Mars,2008,11,42 »
Det kan nok diskuteres hvor søte UPS-gutta er, men mellomakslingen du har kjøpt var iallefall søt.
Ser ut som et fint prosjekt, har du full kontroll på godkjenning hos BT?
Hva slags girkasse skal brukes?
Hva slags fordelingskasse? Har du kjøpt adapter til den eller er det noe som passer fra før?
Utlogget Golden Eagle
« Svar #4 på: Fr.,28,Mars,2008,11,56 »
Det må jeg si Kathrine!
Fra først meldingen om en Wrangler med noen rare papirer og hva gjøre, til det du setter i gang nå.....
Tror ikke du skal undervurdere eget kunnskapsnivå. Om man ønsker å lære er alle muligheter der og med de rette kontaktene.
Hold oss oppdatert!
Even Erlien
JCN-medlems nr. 1
Willys Jeep CJ-3A 1952
Utlogget wrangler
« Svar #5 på: Fr.,28,Mars,2008,12,51 »
Hei,
jeg har rimelig kontroll på godkjenning. Det er ca 184 hester originalt i min 4L, og 192 i 350'n. Bytta kam og veiv, - et par % over originalt.
700 girkasse, fordelingskassa (NP 231) brukes om i gjen fra 4L.
Har kjøpt Advance adapter til girkassa, kommer med ny Ups mann på mandag.
(Jeg må ha vært bakfull da jeg skrev 350 girkasse. 700 kasse er riktig - 4trinns)
« Siste redigering: Ma.,16,Juni,2008,22,03 av wrangler »
Wrangler 1995
Utlogget wrangler
« Svar #6 på: Fr.,28,Mars,2008,13,25 »
Deler bestillt så langt:
(EB har kontroll på deler til girkassa)
-4Wheel Drive Hardware Aluminum Radiator
Radiator High Pressure Cap
-Advanced Adapters GM Automatic Transmission to Transfer Case Adapter
-Rear Housing Spring Pads
-CV Rear Driveshaft
-SSBC Rear Disc Brake Conversion Kit
-Teraflex NV231 EXTREME Short Shaft Kit  :D
-Dana Model 44 Rear Axle Assembly 4.10 gear ratio
-Dana Model 44 Front Axle Assembly 4.10 gear ratio
-Chevrolet 350 Valve Cover # aluminium
-Aluminum Air Cleaner Kit, 13" Diameter by Jeep®
Wrangler 1995
« Svar #7 på: Fr.,28,Mars,2008,13,53 »
Er det andre YJ'er som er godkjent med V8?
D44 akslingene som du har kjøpt, er det  wrangler akslinger? Dvs at de har lik bredde med dine gamle?
Jeg håpte du hadde med bilen til Gol, men det rekker du vel ikke. nå?
Utlogget wrangler
« Svar #8 på: Fr.,28,Mars,2008,14,49 »
Det er flere Wranglere som er godkjent med 8'er.
Blant annet fikk Wrangster godkjent sin i fjor, riktignok en AMC 360.
Det går flere Wranglere med 305 som er godkjente, men ikke så mange med 350
så vidt jeg vet...
Det er TJ akslinger med 30 splins stikkakslinger. Hylser må ribbes og nye fester til bladfjærer må sveises.
Et pluss er at jeg nå får skivebremser bak, og ARB forran og bak.
« Siste redigering: Ma.,16,Juni,2008,22,06 av wrangler »
Wrangler 1995
« Svar #9 på: Fr.,28,Mars,2008,17,27 »
Så gøy at det virkelig har tatt form! Hadde vel håpet å være føre deg, men jeg rekker tydeligvis ikke det....
Knut sin er jo godkjent med 350... Men ikke med CYJ7 front ;-)
« Svar #10 på: Fr.,28,Mars,2008,21,35 »
Du får en grom Jeep med V8 og Dana 44!!!
Lykke til videre med arbeidet!!
Gleder meg til å se den ferdig :)
Utlogget wrangler
« Svar #11 på: Fr.,28,Mars,2008,22,24 »
Ja det er kjempegøy å være i gang  :)
Mener å huske at Knut har 305, men jeg er ikke sikker. Uansett, Knut sin er godkjent.
Du kommer igang snart du også skal du se  ;)
Wrangler 1995
Utlogget kjetil
« Svar #12 på: Lø.,29,Mars,2008,09,09 »
Artig prosjekt.
Blir morro å se hvordan bilen din skrider fram.
Det var tbi motor du kjøpte ?
« Siste redigering: Lø.,29,Mars,2008,09,11 av kjetil »
Jeep clubnorway medlem nr 12
Jeep JK unlimited 2012 sahara
Utlogget wrangler
« Svar #13 på: Lø.,29,Mars,2008,12,31 »
Hei Kjetil,
ja det er Tbi. Den har stått i en Pickup. Originalt har den en kam det er bra dreimoment i,
så jeg tror det kan bli et bra resultat med tanke på det jeg bygger den for: skauen.
Forresten må jeg også kommentere turen dere har tenkt å arrangere på palmekysten til sommeren:
Skal gjøre alt for å få bilen ferdig til det treffet!!
Kathrine
« Siste redigering: Lø.,29,Mars,2008,12,41 av wrangler »
Wrangler 1995
Utlogget kjetil
« Svar #14 på: Lø.,29,Mars,2008,13,19 »
Hei Kjetil,
Kathrine
Så hyggelig å høre.  ;)
