Skrevet av Emne: Lurer på å kjøpe meg en Jeep Cherokee 2000 -2004 mod. med 2.5 diesel  (Lest 1913 ganger)
Utlogget dunk
Lurer på å kjøpe meg en Jeep Cherokee  2000 -2004 mod. med 2.5 turbo diesel.....
Hvor mange km. kan denne motoren gå, noe som pleier å gå i stykker ( toppen) ??
Hva er svakhetene ?
hva er forbruket på en 2.5 diesel?
Er der noen forskjell på 2000 - 2004 mod. ?
Ja der står en del her, men jeg ønsker svar fra dere  ;) som er eller har vært eiere av en cherokee  8)
Takker :-)
« Siste redigering: Ma.,17,Mars,2008,00,07 av dunk »
Utlogget bambus
Hi!
Så vidt jeg vet ble 2,5 TD-motoren levert for ZG (tom 1998). WG ble levert med 3,1 TD fra 99 tom 2001.
Etter dette ble WG levert med 2,7 l motor (DB motor). 2,5 og 3,1-motorene ble levert  av VM Motori (Italiensk).
Selv ville jeg ikke kjøpe noen av dem, alle er for svake for en GC., men dette er selvsagt en preferansesak.
V8-motoren gir mange flere "smiles per gallon".
Mvh Bambus
Bambus
Utlogget kawai
  • Grand Cherokee 2006
Har en 2001 mod 3.1 td. Og den går som ei kule!! Har ikkje store betenkeligheta når det gjeld den motoren, men ville holdt meg unna 2,5 literen. Har man råd, så går man for 2002 mod og oppover...! (med 2,7 td)
(Putta forresten inn et K&N Sportsluftfilter for ei stund sia - og det ga virkelig ekstra fraspark, samtidig som det virker som motoren går renere)
Lykke til!!
Utlogget sivrt
Regner med du mener Grand Cherokee og ikke Cherokee som du skriver siden du poster det her på ZJ/WJ forumet.
3.1 motoren er IKKE for svak for en Grand Cherokee WJ! Har selv hatt en i 2 år og var kjempefornøyd med den.. Brukte WJ`n til å trekke båten min som er på 2 tonn uten problem. Lå jevnt i 100 med cruise controllen inne fra Gjøvik til Arendal.
Forskjellene på modeller og utstyrsnivå finner du i kjøpstråden øverst på ZJ/WJ siden.
« Siste redigering: Ti.,22,April,2008,03,43 av sivrt »
