Skrevet av Emne: bremse hjelp  (Lest 1615 ganger)
Utlogget oeyhaga
bremse hjelp
« på: Ti.,11,Mars,2008,19,36 »
Hei, eg eier en Jeep Wrangler YJ 92mod.
Eg trenger å bytte slite delene på bremsene både fremme og bak.
Fikk disse prisene fra 4x4supply
Skiver kr. 790 pr. stk, Klosser sett kr. 295, Tromler kr. 765 pr stk,
Bremsesko sett kr. 430, Fjærsett kr. 125, Selvstramme sett kr. 180 pr stk
Hvilken bremse-type-deler er det eg må kjøpe?
Sv: bremse hjelp
« Svar #1 på: Ti.,11,Mars,2008,19,45 »
Hvilke du må kjøpe?
Det spørs jo hva det er du må bytte.... Det du beskriver over er komplett overhaling av både bremsene foran og bak. Men det kan jo hende det holder å bytte bremseskoene bak og at resten der er ok feks. Eller kanskje du må bytte allt inni der inkl selve trommelen. Den eneste måten å finne ut det på er å åpne allt og sjekke tilstanden på det som sitter der
Sv: bremse hjelp
« Svar #2 på: On.,12,Mars,2008,10,34 »
Nei, det er ikke komplett overhaling.    Dersom alt skal bli silkefint, bør du også vurdere å bytte bremsepumper bak , og kalippere foran.
MYE bedre med nye, fine pumper.
Og kanskje et repsett for hovedsylinderen, slike blir også slitt med tiden.
Sv: bremse hjelp
« Svar #3 på: To.,13,Mars,2008,22,31 »
Bytt alltid pumpa også. koster ikke all verdens. og forran så holder det lenge med reppsett. tror det koster 150 kroner eller noe. består av gummiring som skal inn i stempel huset, og støvkappa som skal på utsiden der igjen.
Dette er en grei jobb. Men vurderer du noe større dekk, eller sliter med å ikke kunne blokkere alle 4 ved full brems. så anbefaler jeg deg å IKKE koste på tromlene bak.
Ombygging til skiver koster litt mer, men er ikke noe dyrere i det lange løp, også virker det SINNSYKT mye bedre.
Jeg gjorde samme jobben som deg. tromler, band, absolutt alt som kan byttes. Bremsene fungerte bra i maks 3 måneder, så var de like mye "ikke-tilstede" igjen. Bare ett tips.
