Skrevet av Emne: Bytte av viskosekobling  (Lest 3705 ganger)
Utlogget bas
« på: Ti.,26,Februar,2008,23,19 »
Er det noen som har byttet viskosekoblingen selv??
Har sett på linken på hvordan den byttes, men må transferkasse tas ned, eller går det å bytte visk.k.
montert på bilen. Etter det jeg har lest, så er det vanskelig å komme til skruene på dekslet på topp...
Og er det mye jobb å ta av transferkassa??
bas
  Medlem nr 826
Utlogget bas
Sv: Bytte av viskosekobling
« Svar #1 på: Fr.,21,Mars,2008,20,05 »
Bytte viskosekoblingen i dag.... brukte bare 4 timer...på et verkstedgulv....
Enkelt og greit, og bilen ble som ny...
Nå hakker den ikke lenger i skarpe svinger...
Og masse penger spart ;D ;D ;D Fikk med ny viskosekobling når jeg kjøpte bilen.
bas
  Medlem nr 826
Utlogget skruknott
« Svar #2 på: Sø.,23,Mars,2008,10,28 »
Legg ut en "write up" med tips hvis du har noen gode. Høres jo ut som om det er grei skuring når du klarte det på 4 timer  :)
Safety third
Utlogget bas
« Svar #3 på: Sø.,23,Mars,2008,13,06 »
Det som er den store jobben, er å ta ut transferkasssa. Særlig når det var den første gangen.
Tøm kassa for olje, skru av beskyttelsesdekslet og "bærebjelken" (NB! Ikke bruk muttertrekker, den slår de fastsveisede mutterne inne i kanalen løs, og da har du en kjempejobb å gjøre), koble fra 2 elektrokabler (speedometer og 4wd bryter), koble fra stag til 4wd armen på kassa, så er det bare å løsne TK fra gearkassa, 5 eller 6 muttere. Den øverste mutteren er vanskelig å komme til, så det lønner seg å senke gearkassa ved hjelp av en jekk. Er eksosanlegget løsnet og delvis nytt, så ta det av, men det gjorde ikke jeg. Anlegget er nok fra 1993, så da ville jeg ikke begynne å løsne det. Det er lettere å komme til med anlegget av. Satte så en ny jekk under transfer, og fikk den ut.
Har du først fått transferkassa på arbeidsbordet, så tar det 20 minutter å skifte viskosekoblingen.
Her er en fin link jeg fant her på forumet som handler om bytte av selve viskosekoblingen.
 http://www.masoncomputing.com/np249/
Samtidig byttet jeg de 3 ytre simringene. Det eneste som var litt vanskelig, er å få på den siste låseringen.(den første du tar av). Denne skal sitte utenpå et rullelager, så her må en være sikker på at den kommer riktig på.
Så var det bare å skru kassa på bilen igjen og ut for å teste om den nye virket bedre, og det var enorm forskjell. Prøvde det berømte 8 tallet.
bas
  Medlem nr 826
Utlogget svempa
« Svar #4 på: Sø.,23,Mars,2008,17,48 »
Dette var en bra link bas.  :)   Skal bytte vc på min zj i løpet av dette året. Forresten hvor kjøpte du vcn og pris?
03 Grand Voyager 2.5 crd 7s
12 Yamaha Nytro MTX MCX 300
Utlogget bas
« Svar #5 på: Sø.,23,Mars,2008,19,58 »
Jeg kjøpte bilen for 1 mnd siden, og forrige eier hadde kjøpt delene fra USA, så de fulgte med på kjøpet.
Jeg har handlet mye fra Quadratec.com til min forrige bil, XJ, men jeg trur nesten alle nettbutikkene har den.
Koster ca $400 uorginalt og litt over $1000 som Mopar del. Min var uorginal og han betalte $390 + porto
Av tollpapirene kan jeg se at den er kjøpt hos OM4x4 i Killen, AL, (zipcode 35633) , men finner den ikke på nettet.
Hos Quadratec koster den ca £500, uten kjede. Jeg skiftet bare viskosekoblingen og simringer.
bas
« Siste redigering: Sø.,23,Mars,2008,20,00 av bas »
  Medlem nr 826
Utlogget svempa
« Svar #6 på: Sø.,23,Mars,2008,22,22 »
Takk :) :)
Utlogget skruknott
« Svar #7 på: Ma.,24,Mars,2008,08,06 »
Flott bas! Da er ikke den jobben noe å grue seg til skulle det være behov en gang
Safety third
