Skrevet av Emne: Mystisk slange..  (Lest 1861 ganger)
Utlogget Fersking
Mystisk slange..
« på: Sø.,24,Februar,2008,11,56 »
Hei.
Er det noen her inne som kan si meg hva slags mystisk slange som plutselig henger og slenger under bilen?? Den er ca. 50 cm. lang og ser ut til å komme fra girkassa.. Det sitter en slangeklemme på den og det virker som det kommer litt olje.
Kan dette være noe i forbindelse med "ånding" slik at den bare er løsnet fra karosseriet???
Jeep Cherokee 2,5TD Limited, 4WD,1995, Hedmark.
Sv: Mystisk slange..
« Svar #1 på: Sø.,24,Februar,2008,12,29 »
Hei.
Stopp !!
Hvis du har automat og det er en av slangene som går frem til automatkjøleren i radiatoren, så må du stoppe umidelbart.  Hvilken farge er det på olja - rød / burgunder ?
Vi kan sikkert hjelpe deg, men da er det kjekt å vite følgende:
Hvilken Jeep og årsmodell ? XJ, YJ, TJ, ZJ eller noe helt annet...
Hvilken motor ? 2,5 eller 4 liter, evn V-8'er.
Hvilken girkasse ? Manuell eller automat ?
Til slutt, det er kjekt med ca. bosted i profilen.
« Svar #2 på: Sø.,24,Februar,2008,20,09 »
Du sier det kommer litt olje. Jeg er rimelig sikker på at hadde dette vært enten turen eller returen på olja til automaten, så hadde det ikke kommet bare litt olje. Men relativt ganske mye.
Hvis slangen er koblet på toppen av girkassa, så er det stor sansynlighet for at dette er lufting av kassa.
Men som renegade sier, det er greit med litt info om bil og girkasse før du får noen gode svar.
Utlogget Fersking
« Svar #3 på: Sø.,24,Februar,2008,20,41 »
Hei! takker for kjappe svar.  :) Bilen er en cherokee 95mod. 2,5td med manuell girkasse. Slangen sitter på toppen av kassa på en liten rør stubb (ca.5cm.). I andre enden sitter det en liten rund sak :) ser litt ut som en sopp med ett lite hull i senter og to små på hver side. den olja som evt.har kommet ut der er gammel. sånn det ser ut er det kanskje bare en utlufting...? eller kan det være noe "litt mer alvorlig"??
På forhånd takk!!!
« Svar #4 på: Sø.,24,Februar,2008,20,47 »
På forhånd takk!!!
Lufting til girkassa, skal være festet til torpedo'en.
Utlogget Fersking
« Svar #5 på: Sø.,24,Februar,2008,20,59 »
Er ikke lang nok til å festes til torpedoen....
Utlogget Wrangster
    • Kvikksalg.no
« Svar #6 på: Sø.,24,Februar,2008,22,33 »
Fest den på det høyeste punktet den rekker frem til da.. :)
Utlogget Fersking
« Svar #7 på: Sø.,24,Februar,2008,23,04 »
OK! Tusen takk for all hjelp :)
