Skrevet av Emne: Tom-G,s Jeep(Vognskjulet)  (Lest 52227 ganger)
Utlogget Tom-G
Triste tider!
« Svar #90 på: On.,24,November,2010,21,14 »
Blåmann er solgt til ei dame fra Lillestrøm. :-\Føles som å adoptere bort guttungen og selge sjela samtidig.
96`XJ 4.0L Sport Man. 2d.
97`ZJ 2,5 TDI Laredo
95`ZJ 4,0L Limited
Medlemsnr. 402
Utlogget myggen
Re: Tom-G,s TJ("Blåmann" bua)
« Svar #91 på: To.,25,November,2010,07,00 »
kondolerer  :'(
jan erik rånes
medl.nr 494
tlf.99737387
tj
Utlogget Jeep
« Svar #92 på: To.,25,November,2010,07,02 »
Prøvesalg,...det er fali det........
Tor Kløvstad
2001 WJ V8, Original
1994 YJ, Modifisert
Lokalkontakt Hedmark
Utlogget Geir G K
« Svar #93 på: To.,25,November,2010,15,31 »
Au da,  føler med deg.............
Geir Grov Kristiansen
Wrangler TJ  modifisert
Medlemnr 783
Utlogget Tom-G
Re: Tom-G,s Jeep(Vognskjulet)
« Svar #94 på: Sø.,28,November,2010,18,48 »
Takker for sympati og gode råd. :)
Fikk i det minste rett pris, så da er det lettere å prostituere seg.
Nå er det Indianerens tur etterhvert, men "Bob" blir nok mer en Multitool, ser for meg lett armylook, 2-3" løft, 31" Mud på svart felg og flyttbar winsj. Hmmm...kan bli litt moro dette og :D.
95`ZJ 4,0L Limited
Medlemsnr. 402
Utlogget Madbutcher
« Svar #95 på: Sø.,28,November,2010,20,22 »
Helt klart morro det også..
3,5" løft å 32" på min..
fungerer utmerket som familie vogn også ;D
1990
2 door XJ 4.0l
Utlogget Tom-G
« Svar #96 på: Fr.,14,Januar,2011,22,36 »
 ;D ;D
95`ZJ 4,0L Limited
Medlemsnr. 402
Utlogget Tom-G
« Svar #97 på: Fr., 4,Februar,2011,14,23 »
Da er det aktivitet i skjulet igjen, blir ei langhelg med grundig oppstramming av Bob. 8)
95`ZJ 4,0L Limited
Medlemsnr. 402
Utlogget Tom-G
« Svar #98 på: Ma., 7,Februar,2011,09,37 »
Maratonhelg i skjulet, er støl i skrotten etter 35 timer med skruing :P ;D.
Bob, en ble kvitt all stålmarken under og gnidd inn med owatrol, tynnstoff og tectyl.
Fikk på OME settet, brukte 034 RA + fjærer bak med gummiforinger, dette økte høyden med 5cm i forhold til UC fjærene.
JKS justerbar trackbar, lengre stabstagbein foran, Rustys styresnekkestag, OME styredemper, nye kryss i framaksel+bakre mellomaksel, Dynomax eksosanlegg, H feste med firkant fra Warrier.
Har også tatt full 100 000km service, med alt blod,filtre, tenningsdeler, vannpumpe, Reim, bremser og forstillingskontroll. Så nå koser vi oss her. :D
Har også tidligere montert 3 nakkestøtter og 3p midtbelte i baksetet. (Nakkestøtter fra Opel Vivaro faktisk, passet helt i farge og form). Skålmatter i hele bilen, ny  Kenwood stereo samt motor og kupevarmer.
Det som står igjen er: Firkant feste (Hidden hitch) foran til Portabelwinsjen, Bunnpannebeskytter fra AEV, og gummi skvettlapper. Har også liggende 31" BF mud km2 som skal på grisesolide Dotz Dakar stålfelger.
Har endel deler liggende som doneres bort til trengende: Trackbar, UC bakfjærer, nye bakdempere og en komplett topp til 2,5L (97" TJ motor)
« Siste redigering: Ma., 7,Februar,2011,12,40 av Tom-G »
95`ZJ 4,0L Limited
Medlemsnr. 402
Utlogget Tom-G
« Svar #99 på: Ma., 7,Februar,2011,12,05 »
Prosjekt barnesikring i Jeep mk2:
Da jeg er så heldig at jeg er oppsatt med en drage og 3 små korporaler i husstanden, måtte det til litt ekstra barnesikring i Jeepen, som i utgangspunktet ikke hadde nakkestøtter i baksetet, etter US standard. ::)
Det startet med å ta ut bakseteryggen, av med trekk og pute og forsterke denne i toppen med ei 100 x 6 mm stålplate so ble sveisa inn i toppen på langs. Hvorpå det ble sveisa 6 hylser med o-ring spor innvendig til beina på støttene, som forøvrig stammer fra Opel Vivaro minibuss.
En tur i pressa med beina for riktig vinkel og vips 3 nakkeputer på plass.
Samtidig ble det sveisa inn en bolt til sikkerhetsbelte for midtplassen og to bolter for fremtidig "hundegrind". Beltet er hyllevare hos Autoutstyr i Drammen.
Fungerer etter planen og minst like solide innfestinger som "i byen". ;)
95`ZJ 4,0L Limited
Medlemsnr. 402
Utlogget Tom-G
« Svar #100 på: Ma., 7,Februar,2011,12,17 »
Motorvarmer i 4,0L:
Defa element nr: 138 er en konplugg som passer i alle frostlokka, jeg brukte det nest bakre på venstre siden av blokka. Litt knot bak eksosmanifolden, men helt greit.
http://www.defa.com/doc/100/138.pdf
Kabelsett nr. 785 og Termini 1350 og vinteren er en glede. :)
95`ZJ 4,0L Limited
Medlemsnr. 402
Utlogget sandviper
« Svar #101 på: Ma., 7,Februar,2011,19,46 »
Hvor mye må du ha for UC fjærene?
Utlogget Tom-G
« Svar #102 på: Ma., 7,Februar,2011,19,59 »
Doneres: Gratis mot avhenting ;)
95`ZJ 4,0L Limited
Medlemsnr. 402
Utlogget Madbutcher
« Svar #103 på: Ma., 7,Februar,2011,20,35 »
Xj'n din blir sexy ;D
Like it!
1990
2 door XJ 4.0l
Utlogget Tom-G
« Svar #104 på: Ma., 7,Februar,2011,21,08 »
Takker og bukker, begynner å se den store Jeepgleden igjen nå 8).
95`ZJ 4,0L Limited
Medlemsnr. 402
