Skrevet av Emne: Slappe bakfjærer  (Lest 2138 ganger)
Utlogget Dalton
  • Cherokee Nation
Slappe bakfjærer
« på: Ti.,29,Januar,2008,12,44 »
Hvem selger de billigste bladfjærene? XJ'en begynner å bli litt slapp i baken, spesielt når jeg har bikkje-buret bakerst.
Utlogget wagoneer1990
Sv: Slappe bakfjærer
« Svar #1 på: Ti.,29,Januar,2008,21,33 »
Har for kort tid siden byttet fjærer bak på min 98 xj, kjøpte dem på 4wd hardware.
Jeg kjøpte heavy Duty fjærer og nye støtdempere, tipper bilen reiste seg 5-6 cm bak.
Husker ikke eksakt hva jeg betalte, men fjærene koster ca.90 dollar pr. stk, tror frakta var på 180 dollar.
Sist jeg sjekket kostet det 5000 kr. å banke opp et par fjærer.
Utlogget Skywalker
  • Space cowboy
    • -Cherrox-
« Svar #2 på: On.,30,Januar,2008,07,20 »
Sjekk newmoparparts.com
De skal ha US$120 for standard fjær. I tillegg kan det jo være greit å oppgradere en del annet montasjemateriell som er blitt 10 år.
2stk fritt levert hjemme kan da komme på ca. NOK 2400,-
Jeg tror én koster rundt 3500,- hos din lokale delepusher. Var ihvertfall det jeg ble forespeilet for en stund siden.
I lenken her er bakfjær "Standard Back":
http://www.trademotion.com/partlocator/index.cfm?action=getLocator&siteid=213923&chapter=DR3WB97&appSectionid=2788&groupid=2523&subgroupid=2340&componentid=2857&make=17&model=Cherokee&year=1998&graphicID=WB97465&callout=1&catalogid=2
Jeep!
JCN #741
Utlogget Oseberg
« Svar #3 på: To.,31,Januar,2008,22,20 »
Har selv byttet på min 97 modell.
HUSK....kjøp framre bolter for fjærfeste i samme slengen. en av dem knakk av hos meg. Det var IKKE noe kosejobb å få ut restene.
For å redusere risken for at nettopp dette skjer, kjør på med 565 spray noen dager i forkant før du starter jobben. Kapp framme ved gummiforingen/framre del av fjær og fjern gummi foring som sitter tundt bolten. Innerst rundt bolten er en stålhylse. Denne er lett å fjerne. Ha klar en god rørtang + varme pistol som du varmer opp indre brakett hvor bolten er skrudd inn i. Den kommer da som regel.
Mrk.: Bolten er av knallhardt stål og knekker den så skal du slite med å borre denne ut, men "noen" har da oxo klart det.
TJ 4,0L 2001 Sahara
Re: Slappe bakfjærer
« Svar #4 på: Sø.,26,Desember,2010,13,04 »
Min er skikkelig "slapp i fisken" bak. I går kjørte jeg hjem og vi var tre i bilen. kjørte en litt dårlig og humpete veg (det er jo så morro med disse bilene :) ), men ikke når det slår kraftig og dunker å bråker bakfra bare i den minste lille dump. Er helt flaut! :-[ Høres ut som jeg kjører en senka bil :-[
Noen som kan fortelle meg om det er demperne eller fjærene sin skyld? Den er ikke spesielt sigen bak heller... Trodde den skulle huske veldig bak hvis det var en eller begge demperne, men biler med bladfjærer gjør kanskje ikke det...?
Utlogget larseko
« Svar #5 på: Sø.,26,Desember,2010,14,29 »
Demperne demper husking bak, men det er fjærene som holder bilen fra å gå nedi bak. Så det er sannsynligvis fjærene som gjør at det slår gjennom. Demperne har ingen bærende funksjon, i motsetning til fjærene.
1995 XJ 2.5 TD
1987 GW
Utlogget gon
« Svar #6 på: Sø.,26,Desember,2010,19,40 »
Sjekk disse. Rockauto er veldig ryddige å handle med:
http://www.rockauto.com/catalog/x,carcode,1180314,parttype,7544
« Svar #7 på: Sø.,26,Desember,2010,21,17 »
Nyttig å hvite! Takk for info! Da skal jeg ihvertfall først starte med å bytte bladfjærene!
Hva tror dere om disse (Rear Leaf Spring Set Heavy Duty Cherokee 1984-2001) fra OMIX-ADA på Teamcherokee.com? http://www.teamgrandwagoneer.com/parts/XJ_Parts/Suspension/more2.html
Tenkte å ikke heve bilen, men har lyst på noen forsterkede som tåler litt mer last enn de bleike originale ;)
