Skrevet av Emne: Nye hovedlamper til WJ  (Lest 8682 ganger)
Utlogget olebrum
« på: Ti.,29,Januar,2008,08,56 »
Önsker å få oppgradert bilen med bedre hovedlamper.
Er det noen som har erfaringer med disse lampene fra Realcar.se ?
Det er spesielt närlyset som er viktig for meg. Når det gjelder fjärnlys er det jo masse å velge i,
både med og uten xenon.
http://www.realcar.se/servlet/us_pyra?wts.PAGE=h_ix3.htm&wts.ACTION=loginguest&p=H
Utlogget jonnyfly
    • Artilleriforening midt-norge
Sv: Nye hovedlamper til WJ
« Svar #1 på: To.,31,Januar,2008,09,45 »
Jeg har nesten maken hovedlykter på min 99 wj, ettermonterte xenon på nærlysene og er kjempefornøyd. på gunn av linsene på nærlyset blir ikke motgående biler blendet av det sterke nærlyset og du får garantert kjøre i fred.
Kjøpte mine på E bay, rask levering og er storfornøyd.
2014 Jeep Grand Cherokee Summit
1944 Willys Jeep MB
4x4 = 16
Utlogget olebrum
« Svar #2 på: Fr., 1,Februar,2008,02,10 »
Det høres jo veldig bra ut. Takk for svar foresten.
Veldig fint å få tilbakemelding om resultatet. Veldig kjedelig å handle nye lamper som evt. er like dårlige !.
Hva med xenon ?. Har lest noe om det her at folk har litt blandede opplevelser med slik konvertering.
Støy / problemer med radio ?. Hvilke erfaringer / problemer har du merket, om noen ?
Kan slike problemer evt. spores til kvaliteten på de forskjellige settene tro ?
Hvilket sett har i så fall du valgt å montere, og hvor har du handlet dine ?
Får du til å legge ved et bilde av de så hadde det vært fint.
mvh Bjørn
Utlogget Øyvind999
  • Larvik / Vestfold
« Svar #3 på: Ma.,19,Mai,2008,20,07 »
jonnyfly: hva heter de du kjøpte på ebay ? er mye å velge i og veldig greit å kjøpe noe som alt er testet  ;D
....o_o_o_o
./| ,[_____],
|¯l TJ-O|||||O_
()_)¯()_)¯¯¯ )_)
2006 Jeep Commander 5,7 HEMI
Utlogget jonnyfly
« Svar #4 på: Sø., 1,Juni,2008,00,09 »
Beklager for sent svar, er ikke så ofte innom og sjekker på forumet.
Du kan trygt kjøpe hos de fleste leverandører på E bay, problemet er hvis noe er feil og du må bytte lyktene, da venter en omstendig prosess og det tar tid.
Da vil jeg kansje anbefale å kjøpe lyktene her: http://www.billykter.no/jeep_sty.asp
Litt dyrere men du har returrett og garanti som funker.
1944 Willys Jeep MB
4x4 = 16
Utlogget Ambu
« Svar #5 på: To., 5,Juni,2008,14,20 »
Jeg kjøpte Xenon kit til min WJ hos Torgersen Bil på Elverum. Lett å montere og lyser bra. Utbredelsesmønster ikke helt patent, men ingen blinker av møtende, så jeg antar det er OK. Bilradioen har i praksis ikke RDS ved dårlige radioforhold. Når jeg slår av lysene, forsvinner støy fra radioen, og den finner straks ny sender!
-93 XJ 4.0 (død)
-01 WJ 4.7
-11 Lexus RX450h
Re: Nye hovedlamper til WJ
« Svar #6 på: Ma.,12,Oktober,2009,20,28 »
« Siste redigering: Ma.,12,Oktober,2009,20,31 av teerex »
« Svar #7 på: Ma.,12,Oktober,2009,22,47 »
Utlogget Ambu
« Svar #8 på: Ti.,13,Oktober,2009,11,24 »
HIR anyone ? http://hirheadlights.com/    http://store.candlepower.com/hirlighting.html
Vær oppmerksom på at pærene i WJ har rette sokler. Det er vel ikke mulig å bruke standard 9005/9006 pære - eller?
-93 XJ 4.0 (død)
-01 WJ 4.7
-11 Lexus RX450h
« Svar #9 på: Ti.,13,Oktober,2009,12,43 »
Det skal være mulig ifølge www.wjjeeps.com. Kan fort finne ut av det, da jeg har kjøpt noen pærer på biltema med vinkelsokkel siden de var så billige.
Tenkte også å prøve 65W 9005 pærer i 9006-soklene (altså HB3 i HB4-sokkel), det skal visst være relativt enkelt å smi til
Redigert:
(men vinklet pære funker ikke til dette).
« Siste redigering: To.,15,Oktober,2009,08,06 av teerex »
« Svar #10 på: To.,15,Oktober,2009,00,16 »
Det gjelder kun hovedlysa riktig nok. Grøftelysene er vinkel.
Men som du sier, det er viktig å få den riktige pæra til hver lampe.
« Svar #11 på: To.,15,Oktober,2009,06,27 »
Har nå lært meg "alt" om disse pærene:
Fjernlyspære:  60 Watt 9005XS (HB3A): den har mindre diameter på sokkelen enn nærlyspæra (51 Watt 9006XS/HB4A).
Alternativ løsning: sett på tykkere O-ring for å kunne montere 9005XS-pære i 9006-sokkelen. Kutt også vekk styrefinnene inni pærens kontakt med en skarp kniv (evt. lag nye styrespor i pluggen med Dremel kanskje).
Løsne eller skru av plastringen som holder pæra på plass (3 skruer) for lettere montering. Ringen for fjernlyspæra er merket med "TOP" mens den for nærlys ikke kan monteres feil.
XS-endelsen betyr rett pæresokkel. Pærene man kjøper billig på Biltema o.l. er 9006/HB4 og 9005/HB3 med vinklet sokkel. De er på hhv. 55W og 65W (og 100W).
9005/HB3 går såvidt å montere i fjernlyset men ikke i nærlyset, da reflektoren er dypere der pæra står montert så vinkelen på sokkelen forsvinner nedi der. Krever kutting i reflektorbasen i såfall. Og annen festemetode for pæra.
Setter man den originale fjernlyspæra over i nærlyset så får man jo 60W der. Jeg så faktisk forskjell i lysstyrken i nærlyset umiddelbart.
Man kan altså montere 65W pære med vinklet sokkel i fjernlyset hvis man vil spare noen kroner eller i nødsfall.
Skru av plastringen som holder pæra på plass. Skjær ned sargen på plastringen der vinkelen på pæresokkelen blir liggende an mot plastringen, slik at pæra ikke blir stående skjevt. Ta vekk det blå plastklipset på pluggen som skal inn i pæra. Først da blir det plass til pluggen innafor gummipakningen som går rundt reflektoren. Monter strømpluggen før du fester skruene i plastringen.
Men nå er ikke uoriginale pærer med rett sokkel spesiellt dyre da, men kanskje litt vanskelig å få tak i.
Kr 140 for 2 stk 65W 9005XS (superwhite blue ditt og datt) her:
http://www.bsbildeler.no/butikk/visvare.aspx?vnr=DWHB3A&vg=9100&vgpath=Varekategorier/1400/1337/9100
eller her http://www.streetdesign.no/?id=30139 Har nå bestilt 2 par herfra.
Da kan man jo få 65W i nærlyset også hvis man tør det da (og bruker tykkere O-ring og kutter styrefinnene inni pæresokkelen som nevnt).
Sist men ikke minst har jo HB3 og HB4 xenon-kit pærene rett sokkel.
Ellers så blir jo både reflektorer og lykteglass preget av tidens tann med et tynt støvlag innvendig. Eneste måte å fjerne det på er nok å ta av lykteglasset ved å skjære opp limet eller bake lykta i ovnen ved en viss temperatur til limet blir varmt nok til å løsne ?
« Siste redigering: To.,15,Oktober,2009,08,18 av teerex »
« Svar #12 på: To.,15,Oktober,2009,19,00 »
Fjernlys: Ser ut til at Biltemas 65W HB3-pære lyser dårligere enn den gamle Sylvania 60W på motsatt side. Bare skrot da kanskje?
Resultat av 100W pærer i nærlys, Volvo 850. Ny pæreholder nederst.
« Siste redigering: To.,15,Oktober,2009,22,06 av teerex »
« Svar #13 på: Fr.,16,Oktober,2009,04,55 »
Stort utvalg, også i "våre" pærer, samt HIR http://autolumination.com/headlights.htm Samt løse keramiske plugger som tåler varme...
Eneste de mangler er vel HIR i 9006XS men de har jo 9005.
Kan 89W pærer være tingen ? http://www.xenonlys.com/no/art/evo-power-halogenparer.php
Mere HIR-stoff her http://hondaaccordforum.com/forum/showthread.php?t=20728
Toshiba HIR 9011 (9005) http://cgi.ebay.com/ebaymotors/TOSHIBA-HIR-9011-BULBS-MAXIMUM-LIGHT-STOCK-WATTAGE_W0QQitemZ180337003964QQcmdZViewItemQQptZMotors_Car_Truck_Parts_Accessories?hash=item29fcec4dbc
"The comparison between a 9005 high beam and an HIR 9011 high beam was even more impressive, 30 versus 65 on the meter, for a 116% improvement over stock, and again with the same wattage as stock, 65W. Recent tests with several aftermarket bulbs had similar results. Two 9005 blue bulbs, one from a major manufacturer and one a no-name 100 watt unit, both registered 32 on the light meter, less than half the light of the 9011. "
Har nå bestilt 6 stk slike  :P Just in case at jeg skulle få til å montere dem i nærlysene også.
Nok et bra pærevalg her: http://www.hoen-usa.com/index.htm
Mere pærestoff: http://forums.nasioc.com/forums/showthread.php?t=954736
http://g35driver.com/forums/lighting/308665-looking-upgrade-hir-bulbs-anyone.html
« Siste redigering: Fr.,16,Oktober,2009,06,40 av teerex »
« Svar #14 på: Lø.,17,Oktober,2009,02,24 »
Her en som har gjort samme montering av HIR på WJ
http://www.jeepforum.com/forum/f13/toshiba-hir-bulb-review-359421/
Men hovedlykten hans er en del forskjellige fra min.
Bl.a. får han god plass til å montere vinkelpærer i nærlyset også,hvilket var ganske umulig på mine.
Og det mangler elektrisk høydejustering på lyktene, samt at det er flere parklyspærer.
Pussig ?
Skal ta bilde av mine senere men her er hans:
Nyttig tråd med bl.a. litt om uoriginale frontlykter med projektorlinser http://www.jeepsunlimited.com/forums/showthread.php?t=495998&page=2
« Siste redigering: Lø.,17,Oktober,2009,03,09 av teerex »
