Skrevet av Emne: Evens garasje  (Lest 43015 ganger)
Sv: Evens garasje
« Svar #75 på: Fr.,15,August,2008,00,23 »
Det var jo veldig framsynt å kjøpe seg Jeep i den alderen og i tillegg greie å beholde den hele tiden. :)
Gratulere! Jeg feirer vel snart 2 år med min CJ, 90% av tiden i deler...
Utlogget Golden Eagle
Sv: Evens garasje
« Svar #76 på: To.,28,August,2008,23,02 »
Hey Hey, merkedag!!!
Gamle blåmann har som kjent stått med vondt i motoren i flere år.
Etter at Øyvind (Presterudgjerdet) og flere har diskutert emnet på klubbkveldene i hele vinter var det omsider tid for action.
Vi gøv på med bensin intravenøst og godt med strøm. Fikk liv i bilen og konstaterte at vi ikke kunne si at det er en ventil eller at de må være kamaksel. Motoren høres ut som en dieselmotor og trekker dårligere enn en.
Av med toppdeksel og alt så fint ut.
Vi tar av toppen. Det tar 10 min sier Øyvind. Sagt og tenkt. Vi skrudde av topplokket og alt så helt fint ut.....
Helt til Øyvind drar motoren rundt et tørn. Da ser vi at stempel nr 3 ikke beveger seg tight som de andre. Det henger litt for å si det slik. Da er vi på sporet av en mulig feil. Krysspinne, stempel eller rådelager. Kompen blir dårlig og bilen vil oppføre seg som om den går på 3 sylindre.
Neste steg er å få bilen opp på bukk og ta ned bunnpanna. Løsne råden og dra stempelet opp.
Tar en uke på Kreta først og samler ny motivasjon.
Rart med sånne ting som tar 4 år og 2 timer å gjøre!
Fortsettelse føler om en drøy uke eller så.
Litt blod på tann nå da det ser ut som Blåmann kan gjennoppstå til veteranjeeptreffet på Totenåsen senere i høst.
Flere som har samme setting? Gå på og skru og så sees vi på treff!
Even Erlien
JCN-medlems nr. 1
Willys Jeep CJ-3A 1952
Utlogget overland
  • Shit in - shit out
Sv: Evens garasje
« Svar #77 på: Fr.,29,August,2008,12,00 »
Godt å høre at gamle "Blåmann" rør på seg!  Gleder meg til å høre den på 4 sylindre igjen (det var vel noen planer om 6 sylindre også... ;D
Willys Jeep CJ 3A
Willys FC 150A
JCN medlem nr. 139
Sv: Evens garasje
« Svar #78 på: Ma., 8,September,2008,20,35 »
Da er feilen lokalisert og deler etterlyses.
Lagerskålene mellom ene råden og veiva var slitt slik at de hadde gått i hverandre og da blr det jo litt slark der.....
Veiva har berget, men råden er krøket og må skiftes.
Even Erlien
JCN-medlems nr. 1
Sv: Evens garasje
« Svar #79 på: On.,10,September,2008,20,08 »
Råde er fanget inn lokalt i Hunndalen og resten av delene er i posten fra Depot Moane.
Ser ut til at Blåmann skal gjennoppstå i tide til treffet i høst.
Even Erlien
JCN-medlems nr. 1
Sv: Evens garasje
« Svar #80 på: To., 9,Oktober,2008,09,11 »
Da nærmer det seg oppstart.
Rådene var for lette og ny måtte letes opp på Moane.
50 gram i manko ble litt mye for en god gange på motoren.
Toppakning fantes ikke i Norge og frakten fra 4WD i Usa måtte bli 100$ for en 15$ pakning.
Kom til å tenke på en gammel kjenning. Jørgen hos Offroad Auto Parts i Hässleholm ble redningen.
Han hadde slikt på lager (og mye annet også).
Pakningen kom i posten i går og i kveld skal Øyvind og jeg slipe litt på veiva og se om råden passer.
Ellers har Roger og jeg byttet til litt mindre dekk. 31" passer bilen bedre en de gørrbreie 33" dekkene den har hatt i mange år.
Varmeapparat fra Bosch er på plass og ltt småflikking utført ellers.
Blåmann ser lyst på en tur på åsen med gutta før vinteren setter inn og det blir hardkjkør i snøfonnene.
Lite bilder så langt.
Even Erlien
JCN-medlems nr. 1
Utlogget Jan-Erik
Sv: Evens garasje
« Svar #81 på: To., 9,Oktober,2008,10,56 »
Ja, det var dårlig med bilder her  :'(
med vennlig hilsen
Mobil: 900 34 981
Min TJ garasje
Mitt CJ8 Scrambler prosjekt
Sv: Evens garasje
« Svar #82 på: To., 9,Oktober,2008,12,58 »
Hehe, ikke at blåmann er så veldig bideskjønn at det gjør noe.
Jeg er på lånt PC uten mulighet til å installere programvare så det begrenser bildebruken en stund til.
Even Erlien
JCN-medlems nr. 1
Sv: Evens garasje
« Svar #83 på: To., 9,Oktober,2008,14,26 »
Feiging... ;-)  ;)
        .........hvor fikk du tak i det?....
Sv: Evens garasje
« Svar #84 på: To., 9,Oktober,2008,17,13 »
Så den lille skriften inni tårene Petter! ;D
Det kom dalende fra en Jeepentusiast på Lillehammer, men vi er litt usikre på om det er 6 eller 12 v så det kan tenkes vi må kle oss likevel...
De var visst greie å få tak i på Ekeberg.
Even Erlien
JCN-medlems nr. 1
Sv: Evens garasje
« Svar #85 på: Ma.,13,Oktober,2008,23,03 »
Jammen var apparatet 6 v.
Og jammen var hjullageret på høyre side foran skvær gåent.
Og jammen var rådelagerene jeg hadde for feil sliping..
Og jammen er det bare dager igjen.... ;D
Nytt lager til motor kommer fra Sarpsborg motor i morgen.
Nesten nye hjullager kommer til hånde i morgen.
Får splitte spenningen slik at apparatet ser 6v og regne med at det går.
Jammen tror jeg blåmann er klar til helgen om vi ikke piller på noe mer nå.
Blider er tatt, men denne maskinen aksepterer ikke kameraet mitt.
Even Erlien
JCN-medlems nr. 1
Utlogget overland
Sv: Evens garasje
« Svar #86 på: On.,15,Oktober,2008,11,02 »
Tror jeg har et pent brukt lager liggende om du ikke får noe annet, da ringer du!
Willys Jeep CJ 3A
Willys FC 150A
JCN medlem nr. 139
Utlogget overland
Sv: Evens garasje
« Svar #87 på: On.,15,Oktober,2008,11,03 »
Hrmmm.  Hjullager, ikke rådelager dessverre..
Willys Jeep CJ 3A
Willys FC 150A
JCN medlem nr. 139
Sv: Evens garasje
« Svar #88 på: On.,15,Oktober,2008,15,10 »
Takk Hans Kristian,
det dukket opp to brukbare lager i går kveld så vi er snart på hjulene igjen.
Even Erlien
JCN-medlems nr. 1
Sv: Evens garasje
« Svar #89 på: On.,15,Oktober,2008,23,26 »
Da er Blåmann på hjula og vi har startet den opp.
Alt virker, men vi må varmkjøre og justere litt på den i morgen.
Tomgangen er ikke helt god og den lagger litt lyd i ventilene.
Reparasjonen ble 100% og hjullager er på plass.
Klar for tur.. ;D
Even Erlien
JCN-medlems nr. 1
