Skrevet av Emne: Hermans` XJ  (Lest 18911 ganger)
Utlogget Herman
Re: Hermans` XJ
« Svar #45 på: Ma., 3,Oktober,2011,21,39 »
De bere kulene var ikke lette å justerre tror de siter feil. beklager sein opfølging, men har vert sykmeldt i 17 uker grudet menisk skade.
Bilde av bremseregulatorventil ikke beste kvalitetten på bilde, men mann ser hvor trangt det er må skifte bremserøret bakover. Mulig jeg tar ut motoren og overhaler den samtidig så blir det riklig med plass ;D
Nye bremse kaliptere bak
Ny bremseslange bak av rustfrittsål med TUV godkjening
« Siste redigering: Ma., 3,Oktober,2011,21,44 av Herman »
Re: Hermans` XJ
« Svar #46 på: Ma., 3,Oktober,2011,22,45 »
Huffda, ikke bra.  Håper du er på beina og er kvikk og rask igjen.
Du får det alltid til å høres så enkelt ut :)
Utlogget Herman
Re: Hermans` XJ
« Svar #47 på: Lø., 8,Oktober,2011,22,11 »
Kneet er nesten helt bra. Det med motor og bremserør er nokk litt mere arbeid ;D men mann må ta det på en posetiv måte litt av gangen  8)
Utlogget xjrebel
Re: Hermans` XJ
« Svar #48 på: Lø., 8,Oktober,2011,22,39 »
Helt riktig inntilling,Herman,ting tar tid,,men så blir det bra det du gjør..
Utlogget Herman
Re: Hermans` XJ
« Svar #49 på: Fr.,20,Januar,2012,22,10 »
Motoren ute :)
Utlogget Herman
Re: Hermans` XJ
« Svar #50 på: Fr.,20,Januar,2012,22,21 »
Skifta bremseregulatorventil den nye er fra Grand Cherokee på grun av bremseskiver bak  ;D
Utlogget Herman
Re: Hermans` XJ
« Svar #51 på: Sø.,22,Januar,2012,19,55 »
Måtte sveise lit rust under bateri feste
Utlogget Herman
Re: Hermans` XJ
« Svar #52 på: Sø.,22,Januar,2012,19,58 »
Ny del laget
Utlogget Herman
Re: Hermans` XJ
« Svar #53 på: Sø.,22,Januar,2012,19,59 »
Ventil og bremserør på plass ferdig lufta
Utlogget Herman
Re: Hermans` XJ
« Svar #54 på: Lø.,28,Januar,2012,20,44 »
Nye foringer og braket til trakbaren
Utlogget Herman
Re: Hermans` XJ
« Svar #55 på: Lø., 3,Mars,2012,23,00 »
Litt fremdriftsbilder fra verkstedet
Utlogget Herman
Re: Hermans` XJ
« Svar #56 på: Lø., 3,Mars,2012,23,03 »
Det er mye job å konvertere fra 90 til 91 mod. Hva må med av lednings nettet. jeg har ikke ABS som det er på 91 å nyere kan jeg klipe av alit til ABS. dette under baksette er vel ABS systemet? ja jeg angrer ???
« Siste redigering: Lø., 3,Mars,2012,23,10 av Herman »
Utlogget Herman
Re: Hermans` XJ
« Svar #58 på: Lø.,28,April,2012,18,57 »
Da er hjerne til kassa, 2" frontresiver (vinsjfeste) orginal til XJ fik også transferkasse så nå er alle deler på plas i verkstedet
Utlogget Che
Re: Hermans` XJ
« Svar #59 på: Ti.,22,Mai,2012,21,44 »
Hei Herman :)
Hvordan nye bremser satt du på XJ'n din?
Også lurte jeg på det "lille luftfilteret" som er på bildet fra motor, hva er det?
Hilsen
Marius
