Skrevet av Emne: Skal bestille deler til foraksel, trenger hjelp til verifisering av handleliste!  (Lest 2119 ganger)
Utlogget tatatas
Tenkte jeg skulle bestille herfra, Rock Auto.com for deler til mitt lille prosjekt. Har fått tak i en foraksel fra -95 med riktig utveksling 3,73 og diff som visstnok skal være i orden.
Planen er å bytte alle deler unntatt selve diffen.
Foreløpig har jeg funnet ut at jeg trenger:
-Øvre/nedre bærekuler (balljoints)
-Stikkakslinger med CV joints komplette
-Fremre mellomaksling med enkeltkryss mot yoke og dobbelkryss mot transfer (''nye'' diffen har U-joint Yoke, og mistenker at den gamle CV propeller shaften ikke er god, derfor kjøper jeg en ny og beholder yoken.)
-Track bar Foran/bak
-Styredemper
-Styrestag med alle tilhørende deler/kuler.
-Nye fjærer, har ikke satt opp dette på listen siden jeg er usikker på hva jeg skal velge.
I delekatalogen er det en jungel av deler og halvparten har jeg ikke en døyt peiling på, likeså tekniske ord og utrykk.
Kan noen sjekke igjennom handlekurven og verifisere at jeg handler riktig? Jeg er mest usikker på styrestaget og delene tilhørende denne.
Bilen er standard, og det er ingen planer om bygge om denne.
Listen:
Part Price Core Quantity Total Remove
JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED 5.2L 318cid V8 MFI (Y)
Steering : Steering Damper
MONROE Part # SC2928 {STEERING STABILIZER CYLINDER}
STEERING; (ZJ Chassis); w/ OEM No. 52087827; SA-19XX Shock-Mate Boot Kit is available use with our Steering Stabilizer Cylinders. $25.79 $0.00  $25.79
Steering : Tie Rod End
MOOG Part # DS1310 {Tie Rod End}
Frt Strg; Outer; RH; 2WD
Frt Strg; Outer; RH; 4WD $83.79 $0.00  $83.79
SPICER Part # 4101061 {Professional Grade}
At Steering Arm, Right, Pitman Arm To Steering Arm; 22mm Threads; 30.83" Length; Right Hand Threads $83.79 $0.00  $83.79
Suspension : Track Bar
SPICER Part # 4401099B {Red Label-Service Grade}
Front Suspension $31.79 $0.00  $31.79
MOOG Part # DS1327 {Track Bar}
Rr Susp; 2WD
Rr Susp; 4WD $64.79 $0.00  $64.79
Drivetrain : Drive Shaft
A-1 CARDONE Part # 659779 {[Driveshaft/Prop Shaft Assembly] Reman.}
Front; w/249 Transfer Case w/A.T. w/29 5/8" Prop Shaft; Must Install 246561-1 Yoke at Axle Input Prior to Installation $327.79 $53.90  $381.69
Drivetrain : CV Half Shaft Assembly
CARDONE SELECT Part # 663220
Front Left; w/CV Joint Design Axles $44.79 $0.00  $44.79
CARDONE SELECT Part # 663221
Front Right; w/CV Joint Design Axles $44.79 $0.00  $44.79
Suspension : Ball Joint
SPICER Part # 5001058B {Red Label-Service Grade}
Front Suspension; Upper $13.12 $0.00  $26.24
SPICER Part # 5051117B {Red Label-Service Grade}
Front Suspension; Lower $13.12 $0.00  $26.24
Subtotal $813.70
-97 ZJ 5,2 Limited
-06 R51 Pathfinder LE Premium
Utlogget sivrt
Hjullager burde kanskje også vært med hvis du vil bytte ut alle deler. Lagrene er jo en slitedel og er vesentlig billigere i usa enn her hjemme. Kommer som en komplett hub med lager og festeplate til hjulene med bolter.
Utlogget tatatas
Det hadde jeg faktisk glemt å få med, takker!
-97 ZJ 5,2 Limited
