Skrevet av Emne: Vindusspyler  (Lest 4556 ganger)
Utlogget wrangler
Vindusspyler
« på: On., 8,November,2006,15,18 »
Vi er i ferd med å bli helt sinnsyke!
I flere uker har vi holdt på med å lokalisere et meget mystisk problem på YJ'n.
Når jeg skal spyle vinduene så har det beveget seg mellom fusking og fullstendig uteblivelse i
lengre tid. Motorne i vindusspylerbeholderen er intakte, vi har målt at det er strøm
fra håndspaken på rattet frem til motoren, og dysene som spyler ruta er helt i orden.
Har noen flere slitt med dette problemet? Jeg må holde på å bevege spylerspaken
på rattstammen 10 - 12 ganger før det plutselig kommer den kjempespruten.
Vi har jo målt at det er strøm, likevel oppfører den seg helt merkelig. Kan det fortsatt ha noe med
kontakten å gjøre?
was?
Wrangler 1995
Utlogget jeger
Sv: Vindusspyler
« Svar #1 på: On., 8,November,2006,17,58 »
Hva med slangene/tanken,kan ligge noe rusk i de. Prøv å blås gjennom. Kun brukt spylerveske (ikke vann)?
Geir Morten
Orkdal
Sv: Vindusspyler
« Svar #2 på: On., 8,November,2006,20,14 »
En liten isplugg ?
Har du / dere sjekket at det er spenning *på motor'n når du beveger spaken* ?
Du er spakfører og "en annen" er multimeter fører...
Er det spenning på motor'n da ?  Hvis ja, går motor'n rundt ?
Hvis ja, kommer det veske i slangen ut av pumpa ?
Sjekkes med å koble slangen fra selve dysemunnstykket som sitter på panseret.
Hvis nei, kan inntaket inni tanken være blokkert ?
osv, osv.
Sv: Vindusspyler
« Svar #3 på: On., 8,November,2006,22,28 »
Spylepumper/motorer er tatt ut og testet direkte
med 12V. Dette var helt ok.
Spenning frem til tilkoblingen er også ok. (nye tilkoblinger montert)
Ingen rusk i hverken filter til pumpe eller spyleslanger...
Utlogget kjetil
Sv: Vindusspyler
« Svar #4 på: To., 9,November,2006,08,18 »
Var borti lingnde problem på den gamle bilen til mor.
Der hadde det vært noen gang å helt på ett eller annet stoff i spyle tanken som ikke pumpa å slangene tålte. (lurer på om det kunne ha vært noe sterk såpe eller oljebaset stoff)
Det resulterte i att pumpen gikk den men ett eller annet inni den var løst som gjorde at det kom spyleveske innimellom. Lingnde deres prob.
Jeg kjøpte ny tank med pumpe på biltema (universal type)
 Og alt var nesten ok, for på den bilen var det slik at pumpen leverte til ruta foran å ruta bak så nå jeg byttet tank å pumpe spylte den til for ruta å bak ruta samtidig.. Men det var bedre en ikke i det hele tatt.
(solgte bilen rett etterpå dette var en ford festus)  ;) slik at hun kunne få seg en ordentlig bil å kjøre med. (TJ 4.0 sahara personbil)
Jeep clubnorway medlem nr 12
Jeep JK unlimited 2012 sahara
Utlogget wrangler
Sv: Vindusspyler
« Svar #5 på: To., 9,November,2006,12,06 »
hmm... vi har jo et YJ vrak til, så vi prøvde pumpene fra den også, de virket akkurat
på samme måte som de jeg har, helt perfekt. Kan det gå strøm fra spaken på rattet til spylemotoren
men likevel være dårlig kontakt? Kan hende at strømmen ikke er konstant og at det derfor er ett eller annet problem
i ledningsnettet mellom de to punktene?
Event. får vi kjøpe spell nye spylemotorer...
Wrangler 1995
Utlogget Herman
Sv: Vindusspyler
« Svar #6 på: To., 9,November,2006,17,02 »
Hadde samme problem på min XJ Skifa spaken å har ikke hatt problemer med vindusspyleren. prøv å koble en bryter paralelt med orginalen da ser du om problemet blir borte.
Utlogget Kate YJ
Sv: Vindusspyler
« Svar #7 på: To., 9,November,2006,21,38 »
Men Kathrine, en kjempesprut veier vel opp for mange små ;D
Hardrock Kate Dubai
JCN medlem nr 69
Sv: Vindusspyler
« Svar #8 på: Fr.,10,November,2006,08,44 »
Jenter hva prater vi egentlig om her nå ::)
Men dette problemet er jo nettopp en av de mange "gledene" ved å eie Jeep.
Rare ting hele tiden. Jeg for eksempel hadde ikke blinklys bak igår, og nå jeg skulle bytte pære, så var ikke den gamle ødelagt, men falt ut av skrukoplingfjærfunksjon.  Så den lå å slang inni lampa. Rart!
Men prøv å paralell koble en ny bryter, og se hva som skjer da.
Utlogget wrangler
Sv: Vindusspyler
« Svar #9 på: Fr.,10,November,2006,12,00 »
ha ha ha, herlig Kate  :D :D
....sant det...
Wrangler 1995
Utlogget wrangler
Sv: Vindusspyler
« Svar #10 på: Fr.,10,November,2006,12,01 »
Vedlig interessant.... har mistenkt spaken hele veien....
« Siste redigering: Fr.,10,November,2006,12,03 av wrangler »
Wrangler 1995
Utlogget wrangler
Sv: Vindusspyler
« Svar #11 på: Fr.,10,November,2006,12,02 »
... ja det kan du lure på  :-*
Wrangler 1995
Utlogget Golden Eagle
Sv: Vindusspyler
« Svar #12 på: Fr.,10,November,2006,13,01 »
Jeg har en slik rattstamme liggende i løse deler om du vil slippe å disikere den i delebilen om den ellers er i orden.
Tiltrattstammene på Wrangler har det jo med å bli lealaus i leddene.
Even
Even Erlien
JCN-medlems nr. 1
Willys Jeep CJ-3A 1952
Utlogget wrangler
Sv: Vindusspyler
« Svar #13 på: Fr.,10,November,2006,15,06 »
vraket har ikke rattstamme engang, det ble knust da
bilen ble et totalvrak, så jeg er interessert i den spaken kan du si..
Jeg sjekker litt ut og kontakter deg igjen.
Wrangler 1995
Sv: Vindusspyler
« Svar #14 på: Fr.,10,November,2006,22,32 »
I live on a need to know basis - information overload.
