Skrevet av Emne: Hvordan lade Optimabatteri?  (Lest 6148 ganger)
« på: On.,19,Desember,2007,23,02 »
Nå har vinteren kommet og jeepen har gått i vinterdvale for lengst. Men da kom plutselig spørsmålet; hvordan vedlikeholdslade et Optimabatteri? Mener å huske noen sa man ikke kunne bruke en vanlig billader? Eller kan jeg det?
Sv: Hvordan lade Optimabatteri?
« Svar #1 på: To.,20,Desember,2007,09,25 »
Det finnes et utall vedlikeholdsladere til en billig penge.
Nå kan det hende jeg husker litt feil, men mener det er en pulslader. Den bare topplader batteriet litt innimellom når den føler at det trengs.
Defa har en som er knyttet sammen med Warm-up settet. Denn ekan brukes løst også og fungerer meget bra!
Clas Ohlson har noen til en billig penge, kvalitet?? Vet ikke.
En vanlig billader som ikke har vedlikeholdsfunksjon ( de fleste billige! ) vil koke bort vanlige batterier, mens optima vil holde slik, men er nok ikke det aller beste.
Utlogget Golden Eagle
« Svar #2 på: To.,20,Desember,2007,11,40 »
Ville ikke satset på å sette på en vanlig lader uten et tidsur.
Optima vil også "koke" selv om det er et gelebatteri.
En switch mode lader som senser på når batteriet er fullt er løsningen om det skal stå på hele tiden.
Defa har som Stein sier en bra slik lader som løser brasene.
Ellers har jeg god erfaring med Ctek laderen, men den koster cirka 600.- kr.
Største problemet er om du slipper batteriet helt ned. Det tåler Optimaen dårligere en vanlige batterier.
Even Erlien
JCN-medlems nr. 1
Willys Jeep CJ-3A 1952
« Svar #3 på: To.,20,Desember,2007,12,03 »
Hmmm, er du helt sikker på det ?  De skryter jo uhemmet av at batteriene skal klare deep cycling bedre enn det meste annet ?
Eller mener de noe annet med deep cycling ?
Jeg har hentet opp mitt rød topp batteri 2 ganger fra rundt 5 V, og det virker ikke som om det har tatt skade av det (ikke spør om årsakene, du får ikke svar <smil>).
Utlogget kjetil
« Svar #4 på: To.,20,Desember,2007,13,38 »
Kjører du de fleste typer gelebaterier helt ned er de ferdig som popsangere.
Har ødelagt 4 gelebaterier på den måten...
Er de kommet under 5volt er det ikke mye å gjøre..
Du klarer å kjøre strøm innpå de igjen, men de lader seg fort ut.
Derfor bytter vi altid baterier i livbåtene på nordsjøen hvert annet år.
Jeep clubnorway medlem nr 12
Jeep JK unlimited 2012 sahara
« Svar #5 på: To.,20,Desember,2007,14,31 »
Særlig Red Top Optima har vært kjent for å tåle dårlig å tømmes helt.
Har greid å hente de opp, men helt 100 er de ikke ettterpå.
Even Erlien
JCN-medlems nr. 1
Utlogget Anderz
« Svar #6 på: To.,20,Desember,2007,14,37 »
Ferdig som popsanger... ja, men ikke om startbatteri!
Har en Ctek XS 3600 lader, og det er den beste laderen jeg har eid!
Har "hentet" opp "døde" Optima og Maxxima batterier med den.
Det Optimabatteriet jeg har i YJ´n nå, "fant" jeg utenfor min lokale
deleshop, sammen med andre kasserte bilbatterier.
Ladet det opp med Ctek ladern i 3 døgn....Nå er det som nytt... ;D
AndersE
Anders Erichsen JCN#3
1998 XJ 2.5 TD Sport
1994 Wrangler 4.0 HO
1989 XJ 4.0 (JeepSpeed)
1986 CJ-7 Laredo AMC 360
1943 MB
1942 GPW
« Svar #7 på: To.,20,Desember,2007,15,37 »
Jeg har samme laderen og har gjort samme eksperiment på Red Top Optima uten å lykkes.
Har de batteriene i 3 biler og har gitt opp 2 av dem nå i høst etter å prøvd alt av livredning.
Disse elektroniske laderene er konstruert slik at et helt flatt batteri ikke kan "startes opp" igjen med dem.
Defa sin lader kopler ut om du forsøker å lade et batteri som er nede på 2-3 volt. Det har noe med den indre motstanden
i et utladet batteri å gjøre. For å hente opp igjen et flatt batteri bruker jeg en gammeldags lader med kjernetrafo.
For å toppe batterier bruker jeg Defa laderene eller Ctek laderen.
Even Erlien
JCN-medlems nr. 1
Utlogget Per Yngve Berg
« Svar #8 på: To.,20,Desember,2007,18,10 »
Gelebatterier tåler lagring bedre enn andre. Du kan lagre de ett års tid uten at mister ladning. Jeg satte min Maxxima blåtop inn i TJ etter ett år og den startet uten problemer.
1997 TJ 2,5 liter
« Svar #9 på: To.,20,Desember,2007,21,39 »
Vel, det kan jo forklare hvorfor jeg fikk det igang igjen:
Jeg brukte ikke lader i det hele tatt, jeg koblet det i paralell med det andre i bilen og lot bilen stå på tomgang.
Det begynte å lade med en 4-5 amp, etter en 1/2 time eller så, så ble det ladet med drøye 20 amp.
Det var sikkert ikke bra for miljøet at TJ'en stod på tomgang i nærmere 3 kvarter, men batteriet kom igang igjen det...
Utlogget Skywalker
  • Space cowboy
    • -Cherrox-
« Svar #10 på: To.,20,Desember,2007,22,50 »
Hva slags dynamo har du? På tomgang lader de fleste dynamoer ikke spesielt mye. Det var nok heller det fulladete batteriet ditt som "startet" det batteriet som hadde stått lenge. Selvfølgelig en helt kurant metode. Men at bilen gikk på tomgang var nok av forholdsvis underordnet betydning. Det er jo veldig greit å ha kontroll med ladestrømmen og passe på solid kabeltverrsnitt når strøm går opp mot 20A og mer.
« Siste redigering: To.,20,Desember,2007,22,53 av Skywalker »
Jeep!
JCN #741
« Svar #11 på: To.,20,Desember,2007,23,09 »
SVJV så lader standard dynamoen i TJ'en nettopp en 20-30 amp på tomgang, det var derfor jeg kuttet ut når ladestrømmen passerte 25 amp eller så.
Og ja, jeg fulgte med på Voltmeteret inni bilen + på tang amp. meteret som hang & dingla på den ene startkabelen.  Som jeg forøvrig kjente på underveis for å sjekke om de gikk varme.
I tillegg hadde jeg et mulitmeter koblet over batteriet for å holde et øye med spenningen der.
Når jeg da hadde fått litt saft i batteriet, så bytta jeg det med det reserve batteriet som stod i & kjørte t/r Tønsberg - Porsgrunn noen dager.  Etter det har det funket.  Det har hendt at bilen har stått stille i 1 uke eller 2, har ikke merket noe på start(u)viljen.
Nå som det er litt kaldt, så tar det en snurr eller 2 ekstra før den fyrer, men det har ikke noe med batteriet å gjøre - starteren går like fort rundt som i sommer.
So far, so good...
« Svar #12 på: Fr.,21,Desember,2007,10,28 »
 ;D 70 amp på tomgang  ;D Og 104 amp ved 1600rpm  ;D
Mean Green ruler !!!
« Svar #13 på: Fr.,21,Desember,2007,10,57 »
Joa, men du får kjøpt tilsvarende kapasitet til en lenagt lavere pris andre steder.
Har vurdert en slik 200 amp sak, men siden jeg vurderer å bytte motor og den da evn. ikke vil passe på den nye motor'n, så har jeg foreløpig lagt det litt på is.
Jeg vinsja wiren på trommelen med nesten ikke noe beastning, og da sank spenningen på voltmeteret inni bilen litte gran, selv om jeg holdt ca. 3000 tørn.  Den orginale dynamoen er ikke rare greiene...
Utlogget sivrt
« Svar #14 på: Fr.,21,Desember,2007,11,47 »
Litt på siden her kanskjemen...
Jeg har 2 stk Optima redtop i min XJ og orginal dynamo. Vil det være fornuftig å oppgradere denne til en kraftigere?
