www.jeepclubnorway.no
Velkommen,
Gjest
. Vennligst
logg inn
eller
registrer deg
1 time
1 dag
1 uke
1 måned
Alltid
Nyheter:
Endelig oppe igjen!
Hovedside
Hjelp
Logg inn
Registrer
Modeller
TJ
Plassering ARB kompressor
« forrige
neste »
Skriv ut
Sider: [
1
Til bunnen
Skrevet av
Emne: Plassering ARB kompressor (Lest 2886 ganger)
sandviper
401 CID
på:
Fr., 9,November,2007,23,34 »
Hvor har du plassert kompressoren?
Hvor har du plassert bryterene?
Post gjerne bilder
Loggført
Stein-K
Administrator
Get a life!!
TJ med V8
Sv: Plassering ARB kompressor
Svar #1 på:
Lø.,10,November,2007,07,17 »
Har ingen bilder tilgjengelig men.....
Kompressoren står på "hylle" i hjørnet torpedovegg/venstre skjerm (førersiden).
Bryterne lagde jeg et deksel til i alu og monterte der askebegeret var. Ved siden av vindusvisker bak, varmetråder og tåkelyset.
Loggført
Birkelandjeep
360 CID
Svar #2 på:
Lø.,10,November,2007,14,27 »
Du har tre blanke brytere i dashèn din, det var tidligere en for kompressor, en sperre forran og en til sperre bak, mener ledningene fremdeles ligger frem i motor-rommet, hvis ikke du har fjernet de da...
Loggført
TJ Sahara 1997
JCN Medlemsnr 600
sandviper
401 CID
Svar #3 på:
Sø.,11,November,2007,17,30 »
På hylla ja, det var egentlig der jeg lurte på å plassere den. Men var i tvil om den da "tok" plassen til vakumboksen hvis jeg må sette den inn igjen.
Birkeland regnet med de blanke bryterne var til sperrer, men tenkte jeg ville bruke bryterne som fulgte med sperrene og kompressor.
Har en plan på bryterpanel men får se om det lar seg gjøre
Loggført
Tomas
401 CID
Larvik - Vestfold
Svar #4 på:
Ma.,12,November,2007,19,25 »
Jeg hadde kompressoren der tidligere. Var litt knot å komme til. Har nå flyttet den opp på skjermen, hvor den passer akkurat inn. Lett å komme til, lett å skru på, også står den høyt hvis det plutselig skulle bli "høyvann"
Meget fornøyd med den nye plasseringen.
ARB kompressoren kan nemlig gå i stykker. Det er ikke noe voldsomt kvalitet over denne. Den er enkelt laget, og fungerer bra. Tor på 4x4 supply har repsett til de. Det som pleier å gå er noen plast foringer og lukke stempler som sitter i toppen på sylinderen til kompressoren.
Loggført
TJ Sahara - Solgt
<a href="
http://www.jeepclubnorway.no/smf/index.php/topic,137.0.html
">Min Garasje</a>
kjetil
360 CID
Svar #5 på:
Ma.,19,November,2007,05,30 »
Kjøpte carling bryter panel på maritim. Fjernet askebegert å da passet panelt med 3 stk bryter rett inn i plassen til askebegeret.
(carling brytere er "standarden" av brytere som står i norske båter, arb brytene er carling så de passer rett i panlene til maritim.)
Loggført
Jeep clubnorway medlem nr 12
Jeep JK unlimited 2012 sahara
BTG
304 CID
Re: Plassering ARB kompressor
Svar #6 på:
Lø., 1,Mai,2010,14,36 »
Ligger under bilen og banner og skal montere SYE-kit og sette på ny bakaksel så nå måtte jeg ha ei pause.
Har noen erfaring med å ha kompressoren under bilen foran bensintanken (der er det bra med plass på YJ og TJ) Bård Nerdalen har plassert den der på sin YJ sammen med en liten trykktank. Det blir veldig kurrant å trekke luftslanger og ledninger samt at trykkbryteren kan settes rett i tanken. Luftfilteret på kompressoren kan dras inn i bilen (baki). Bård har enda ikke montert sperrer så han har ingen ventiler til disse men det skal jeg ha. Noen som vet om disse er noe særlig glad i smuss og vann? ser for meg at de har det bedre i motorrommet.
Bjørn Terje
Loggført
JCN member 281, Tlf 41632896
CJ6 V8 (Solgt 2003)
simon
Get a life!!
Svar #7 på:
Lø., 1,Mai,2010,19,37 »
Sitat fra: BTG på Lø., 1,Mai,2010,14,36
Neineinei. Da vil den gå dukken ved første dukkert.
Loggført
Stein-K
Administrator
Get a life!!
TJ med V8
Svar #8 på:
Lø., 1,Mai,2010,20,41 »
Det er vel den absolutt siste plasseringen jeg ville ha valgt! Dog med unntak av inni bensintanken.....
Det skal være plass nede i hjørnet bak venstre forskjerm, mot torpedoveggen. Der sitter min.
Disse kompressorene liker ikke fuktighet, og på den tenkte plasseringen, så er den utsatt for nettop dette under all slags kjøring ( unntatt søndagskjøring med blå himmel på asfalt ).
Ikke vurder det en gang !!!
Loggført
provib@gmail.com
360 CID
TJ`n min pr. høst 07
Svar #9 på:
Sø., 2,Mai,2010,03,07 »
Min sitter der AC kompressoren skal sitte. veldig fin plassering. Jeg har jo da ikke AC.
Loggført
Skriv ut
Sider: [
1
Til toppen
« forrige
neste »
Modeller
TJ
