Skrevet av Emne: Feil med 4-hjulstrekket  (Lest 1545 ganger)
Utlogget HJ70600
« på: On., 7,November,2007,22,59 »
Har fått en ulyd i 4 hjulstrekket. Det blir sagt at dette skyldes et kjede som "løper over" og at det medfører en relativt dyr reparasjon. Er dette en vanlig feil på Jeep Cherokee eller er det noe vedlikehold som jeg har oversett?
Sv: Feil med 4-hjulstrekket
« Svar #1 på: To., 8,November,2007,07,43 »
Når du sier kjede som "løper over", så er det første som slår meg det kjede i transfer kassa. Finnes sikkert repsett til dette, men som et godt alternativ er jo å bytte den ut med en annen brukt. Burde ikke koste mer enn et par tusen....
Setter du den inn på merkeverksted, så får du nok en regning på ei god månedslønn vil jeg tippe. Ironisk nok, så er transfer kassa fryktelig enkel å jobbe med. Kan faktisk klare det med flere tommeltotter, bare du er litt ordensmenneske.
Utlogget sivrt
« Svar #2 på: To., 8,November,2007,09,53 »
Dette kjedet har min svoger byttet for ikke så lenge siden. Måtte bytte noen andre småting inni der også. Han har en NP207 som ikke er så veldig vanlig lengre og måtte derfor ut med ca 4000,-. Da gjorde vi all jobben selv.
Utlogget Herman
« Svar #3 på: To., 8,November,2007,20,23 »
Bækken Offroadservice ovehalte min Transferkasse en NP242 Ca 6800,- Med ut og inn motering
