Skrevet av Emne: Skift av Bærekuler og bremseskiver  (Lest 6340 ganger)
Sv: Skift av Bærekuler og bremseskiver
« Svar #15 på: On.,14,November,2007,14,22 »
Er du derimot jeepclub medlem, så får du vel noen prosenter hos Tor på 4x4supply.
Jeg kjøpte mine nye skiver ifra 4wd.com og er kjempefornøyd!!
« Svar #16 på: On.,14,November,2007,21,04 »
se på denne siden her. de tar for seg skifte av bærekulene eller ball joints som det heter. Stu lager utroolig bra how-to's med detaljerte bilder og tekst.
http://www.stu-offroad.com/axle/balljoint/balljoint-1.htm
Utlogget dunk
« Svar #17 på: To.,15,November,2007,11,46 »
ja den linken var fin :-)
Er det andre ting som jeg burde skifte når jeg først har det av ?
« Svar #18 på: Lø.,17,November,2007,00,45 »
Ja, kjøp nye kryss og sett inn. Hvis ikke dine akkurat er byttet da. Siden du må ut med stikkakslene og alt, så kan du like gjerne bytte kryssene forran hvis de har stått der en liten stund. 4x4supply i drammen har flotte billige nye kryss. Enten smørbare eller ikke smørbare.
Utlogget dunk
« Svar #19 på: Lø.,17,November,2007,11,59 »
Jeg må vel fylle på gear olje etter at stikkakslingen er tatt ut. skifte simmering/tetning.
Hva heter oljen som brukes?
« Svar #20 på: Lø.,17,November,2007,20,39 »
noen har gjenbrukspakning på diffen. Den er ganske bra egentlig. har sånn forran på min bil. Den slipper jeg å bytte.
Bak har jeg kun pakning på tube ifra biltema. aldri hatt problemer med den. Som olje bruker jeg vanlig diff/gear olje ifra biltema. er vel sae80/90 eller noe. Fyll så mye at du kan dyppe ytterste leddet på lillefingeren ned i hullet og da berøre olja.
Men hvis sant skal sies, så behøver du ikke opp med difflokket forran når du skal ut med stikk akslene. Det er IKKE c-clip forran på wrangler. men det kan jo være greit å ta ett oljeskift i ny og ne allikevel.
