Skrevet av Emne: Skift av Bærekuler og bremseskiver  (Lest 6341 ganger)
Utlogget dunk
« på: On., 7,November,2007,10,55 »
2001 mod. TJ ..Mangel etter eu kontroll:
Må skifte Bærekuler og bremseskiver :-(
Er det noen i Bergen som har utstyr og kan ta en slik jobb?  :-)
Hvordan går jeg fram uten noe spesialverktøy ?
Sv: Skift av Bærekuler og bremseskiver
« Svar #1 på: On., 7,November,2007,20,35 »
For å ta bærekulene så trengs det noen presser for å presse ut kulene av setene. Dette kan du kjøpe på biltema. I tillegg så trenger du en god tung hammer. Dette hjelper på prosessen. Grei å jobb å gjøre, men det tar nok litt tid. du må av med alt. bremser, stikkaksler og knokkelen.
Skiver og bremser er kjapp jobb.
Men vær obs. de kulene kan sitte noe inn i helv.... Det kan også knokkelen.
Utlogget dunk
« Svar #2 på: To., 8,November,2007,15,31 »
Hva heter delene på engelsk.
nedre bærekule ?
øvre bærekule ?
« Svar #3 på: To., 8,November,2007,15,55 »
nedre bærekule ?
øvre bærekule ?
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?jeep-sid=159&plID=0&partID=13833
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?jeep-sid=159&plID=0&partID=13832
Du finner bremseskiver der også...
I Gnore så bør f.eks. www.4x4supply.no ha disse.
Hvis ikke, så kan du sjekke med de vanlige Amcar delepusherne i Gnore.
Utlogget dunk
« Svar #4 på: To., 8,November,2007,16,55 »
Hva skiver passer, fra årsmodell og oppover (jeg har en 2000 mod.???
« Siste redigering: To., 8,November,2007,17,30 av dunk »
« Svar #5 på: Fr., 9,November,2007,07,42 »
Hva skiver passer, fra årsmodell og oppover (jeg har en 2000 mod).
Alle skiver fra YJ og opp passer frem til 2005. Men OBS! fra -97 kom det en helstøpt variant som er MYE bedre enn de på eldre modellene ( som var sveiset eller noe ).
Ringer du Tor på 4x4 Supply så får du riktig hvis du forteller bil og årsmodell. Det samme hos de andre deleselgerene også.
« Svar #6 på: Fr., 9,November,2007,09,26 »
Hver litt forsiktig med de "nye" helstøpte, disse passer ikke nødvendigivs rett på de eldre (før 96 eller så).
Dette fordi hatten i skiva er tykkere.  Jeg har byttet til dise skivene, men jeg byttet samtidig hub'ene, hubene til de tykkere skivene er litt tynnere for å kompensere.
Om forskjellene betyr noe, det aner jeg ikke...
Utlogget dunk
« Svar #7 på: Fr., 9,November,2007,16,31 »
Disse bærekulene har ikke vært smurt opp av tidligere eiere (km.70000) Kan det bare være at det holder å fulle dem med greas?
Skal der være slakk en vei (opp) ?
Utlogget dunk
« Svar #8 på: Sø.,11,November,2007,14,45 »
passer disse på TJ-en ??
« Svar #10 på: Sø.,11,November,2007,15,57 »
Ja, er ganske sikker på at disse passer, men..... Det er den tynne typen med svak sveis greie som du helst unngår.....
De "riktige" koster forøvrig 750,- i Norge hos både 4x4 Supply og Klintberg & Way , men så kommer tillegget for klossene, så bittelitt dyrere er det. Dog får du dem samme dag og slipper å tenke på frakt, mva osv
Utlogget dunk
« Svar #11 på: Ti.,13,November,2007,13,18 »
Fra England, fikk en pris i dag:
Er dette en grei pris ?
 skivene/klossene/bærekuler 4stk.
alt kommer på 165 + 43 pund i frakt som er 2600 + 25% moms som blir: 3250,- levert norge.
« Svar #12 på: Ti.,13,November,2007,14,05 »
Fra Norge hentes/ sendes samme dag som bestillt:
2 x Skiver ( 2x750,-)  1500,-
4 x Klosser                 750,-
SUM                        2250,-
Dette er dog standard skiver og klosser. Legg på noen hundrelapper, så får du noe bedre utstyr......
Prisene er fra både 4x4 Supply og Klintberg & Way.
Utlogget dunk
« Svar #13 på: Ti.,13,November,2007,14,55 »
De koster ikke 750, har sjekket hos  4x4 Supply og Klintberg & Way.
Har ingen hast :-)
Har du prosenter hos  4x4 Supply og Klintberg & Way??     :-)
« Svar #14 på: Ti.,13,November,2007,15,27 »
Det var det jeg ga for dem i sommer! Så hvis den prisen har endret seg drastisk, synes jeg det høres rart ut. Jeg har ingen ekstra rabatt hos noen av disse.
