Jeg har nå min tredje XJ med 75mm Trailmaster. Virker som stivheten i fjørene holder seg bra. Virker som de blir ørlite mykere når du får kjørt dem litt i terrenget og flexet helt ut og inn noen ganger. Både den første bilen jeg hadde med dette settet og den jeg har nå er godkjent av BT (den i midten hadde jeg ikke lenge nok til at jeg rakk å få vist den...). Med TÛV-papirer, kvittering på lysjustering og forstillingskontroll, samt en saklig og ryddig presentasjon av bilen, skal det ikke være noe problem å få godkjent dette. Vær obs på at nummerene på bladfjørene kan bli vanskelige å lese etter et par vintre, så ikke vent alt for lenge med å vise den. Vurder å skru av hengerkula før visning hvis du ikke har senket hengerfestet. Rett avstand fra hengerkula til bakken står i TÛV-papirene om ikke jeg husker feil. De fleste vil antakelig ikke henge seg opp i dette, men enkelte BT-folk kan kanskje finne på å bruke det mot deg om kula står for høyt... Ang trackbar så holder det å bruke den medfølgende braketten til å senke festet.
