Skrevet av Emne: WJ automat problem  (Lest 1485 ganger)
Utlogget Cherokee1996
WJ automat problem
« på: Sø., 1,Mai,2022,20,36 »
Har en 99 WJ som ikke kobler inn overdrive før motor er blitt varm, de andre girene virker fint. Så begynner den å koble den inn og ut overdrive hele tiden. Jeg må så stoppe motor og starte igjen flere ganger for å få den til virke normalt. Når motor og kasse har blitt varm, så virker den helt fint. Dette har kommet gradvis og blitt verre og verre.
Noen som har gode ideer ?
Sv: WJ automat problem
« Svar #1 på: Sø., 1,Mai,2022,21,14 »
Mener det kunne være snakk om dårlig kontakt eller feil på temperatursensoren. Men det er to av dem, sitter på hver sitt topplokk på venstre side av bilen.
En er til ECM/PCM og en er til instrumentet på dashbordet. Eller var det en til ECM og en til PCM (girkassemodulen). Har gått litt i glemmeboka men et søk her kan jo oppklare det hvis ingen andre har vært borti det.
