Skrevet av Emne: byttet dieslempumpe, 3.1 WJ. Erfaringer med småtrøbbel etter bytte?  (Lest 655 ganger)
Utlogget gshock
Byttet dieselpumpe, håper på noen tips da jeg sliter med å få bilen helt hundre.
Ble byttet ved å fjerne alt foran på motor for å være sikker på timing, synes den prosedyren for å nulle motor uten å se merker var litt usikker.
Hadde heller ikke spesialverktøyet for å bytte med "registerdeksel" på.
Fikk etter lufting startet bilen og den går roligere og javnere med "ny" pumpe.
Men den starter ikke om jeg ikke gasser mye når jeg vrir på nøkkel for start, og det tar noen sekunder før den tenner.
Når den har startet går den helt fint.
Merket noen ganger på tomgang at den "kogger" litt i korte perioder, det var også et filfelle hvor den stoppet.
Men under kjøring er den helt fin.
Noen som har gjort denne jobben selv og erfart litt problemer?
2000 WJ 3,1 limited
Utlogget gshock
Får legge inn en update.
Kan slettes, fikset problemet.
2000 WJ 3,1 limited
