Skrevet av Emne: En 2003 2.7 diesel. El feil. Verksted  (Lest 1679 ganger)
Utlogget Eddwin
« på: On., 3,Mars,2021,21,13 »
Hei, har en wj .2.7 diesel som har masse  el feil. Kjørelys,skiltlys bak virker ikke, varmeapparatet virker ikke, varmeseter virker ikke,diverse varsellys kommer og går, alarm skrur seg på, vindusviskere skrur seg på.har nå hatt bilen på 4 verksted og står nå på det 5 uten at de finner ut av det. Er det noen som vet om et sted i nærheten av Asker,Oslo som kan disse bilene, den har går rett over 200000 km.
Utlogget Jensemann
Sv: En 2003 2.7 diesel. El feil. Verksted
« Svar #1 på: To., 4,Mars,2021,20,48 »
har du noen feilkoder? Kan være dårlig jording , dårlig batteri, dårlig kontakt på BCM-modul, feil på dynamo. Lader den med 14V ca? (står batteriviseren rett opp? )
Utlogget Eddwin
« Svar #2 på: Fr., 5,Mars,2021,06,59 »
Takk for svar, skal hente bilen på jeep verksted i Oslo i dag, blir spennende og høre hva de har funnet ut av, (sikkert ingen ting🙈)
Kommer tilbake med info
Utlogget Jensemann
« Svar #3 på: Lø., 6,Mars,2021,11,50 »
hva fant de ut?
Utlogget PerH
  • Kongsberg
« Svar #4 på: Ma., 8,Mars,2021,09,10 »
Vann i en sikringsboks? ødelagt jordingspunkt? Det er jo gjerne en fellesnevner når plutselig så mye slutter å virke..
Utlogget cat-vi
« Svar #5 på: Ma.,22,Mars,2021,08,54 »
Hadde tidligere en 04', fikk plutselig en haug med el. relatert problem, alt i fra vindusviskere, vindusheiser, ''limp-me-home-mode'', setevarmere+++, feilen fant jeg i strømtilførsel til alt av kontroller i førerdør, det var en skade på strømførende leder som gnisset mot stål i gjennomføringa mellom karosseri og dør. Prøv å dra til sides den gummimasjetten som kablene går gjennom og gå over med ''lupe og pinnsett'' det er litt trangt men det lar seg gjøre. Kan være værdt et forsøk.
