Skrevet av Emne: WJ går dårlig  (Lest 1354 ganger)
Utlogget Oringaa
WJ går dårlig
« på: Ti.,23,Februar,2021,17,23 »
Heisann, har en 3,1td som til tider går dårlig. (Stort sett hele tiden) Men plutselig uten forvarsel så går den som den skal igjen, også går den dårlig igjen. Noen som kan ha noen formening hva dette kan være? Jeg har prøvd med dieselrens, skiftet luftfilter og dieselfilter.
Det er som dag og natt, når den går dårlig så går den maks i 50km/t i motbakke og når den går som den skal så blåser den oppover i 90km/t.
Setter pris på all hjelp og tips.  :)
Sv: WJ går dårlig
« Svar #1 på: Ti.,23,Februar,2021,18,38 »
Når den går dårlig, går den over 2000 rpm?
Utlogget Oringaa
Sv: WJ går dårlig
« Svar #2 på: On.,24,Februar,2021,00,59 »
Ja, det gjør den.
Utlogget Oringaa
Sv: WJ går dårlig
« Svar #3 på: On.,24,Februar,2021,01,06 »
Kan forøvrig nevne at den kun har gått 175.000.
Sv: WJ går dårlig
« Svar #4 på: On.,24,Februar,2021,04,51 »
Hvordan er eksosen når den går dårlig?
Utlogget Oringaa
Sv: WJ går dårlig
« Svar #5 på: To.,25,Februar,2021,05,07 »
Ikke noe endring på eksos som jeg har erfart
Sv: WJ går dårlig
« Svar #6 på: To.,25,Februar,2021,14,12 »
Kan ikke det være bl.a. være den kjente dårlige kontakten på vanntemp. sensoren som sitter i topp nr. 3? Kan vel også være MAP sensoren...
Utlogget Oringaa
Sv: WJ går dårlig
« Svar #7 på: On., 3,Mars,2021,11,07 »
Har nå tatt ut og renset map sensoren, som var relativt nedgugga, ingen endring etter rens. Burde jeg kjøpt en ny en? Eller skal det holde med å rense?
Sv: WJ går dårlig
« Svar #8 på: On., 3,Mars,2021,13,13 »
Ikke godt å si, jeg kjøpte en for å ha i reserve. Antagelig en kinakopi for den kostet nesten ingenting. Får vel teste den en dag.
Utlogget Oringaa
Sv: WJ går dårlig
« Svar #9 på: To., 4,Mars,2021,12,42 »
Skal sies at bilen ikke blir ordentlig varm og blåser ikke noe særlig varme, det kan ikke ha noe sammenheng med at den går dårlig?
Sv: WJ går dårlig
« Svar #10 på: To., 4,Mars,2021,13,17 »
Du får sjekke/bytte termostaten og evt. kjøre rens på varmeapparatregisteret.
Korrekt varme e sjelden noe problem å få til. Men tvilsomt at det har en direkte sammenheng.
