Skrevet av Emne: Tillat totalvekt på tilhenger.  (Lest 6423 ganger)
Sv: Tillat totalvekt på tilhenger.
« Svar #15 på: Ma., 8,Mars,2021,19,52 »
Chassisnummeret finner du under teppet i bagasjerommet  :)
Utlogget HE
« Svar #16 på: Ma., 8,Mars,2021,19,57 »
Genialt sted, sparer ryggen også ;D ;D
 Da får jeg tømme bilen til helgen å løfte på teppene.
Utlogget HE
« Svar #17 på: To.,18,Mars,2021,14,38 »
Da er time bestilt hos Biltilsynet onsdag i neste uke for å få øket tillatt totalvekt på henger.
Har fått samlet eget skriv fra RSA som godkjenner bilen for total tilhengervekt 3500kg m/brems og dokumentasjon på at hengerfeste er godkjent for det samme.
Skal oppdatere her etterpå dersom det går greit og andre vil gjøre den samme "øvelsen".
« Svar #18 på: On.,24,Mars,2021,02,05 »
Kanskje vi med "bare" 3360 kg kan få økt til 3500 kg?
Alle monner drar  :)
Utlogget Jensemann
« Svar #19 på: On.,24,Mars,2021,09,39 »
er ikke 3360 vs 3500 bare fordi 140 kg er "flyttet" til kulevekt?
« Svar #20 på: On.,24,Mars,2021,10,47 »
Har ikke snøring  :) Muligheten er jo tilstede ja.
Utlogget HE
« Svar #21 på: On.,24,Mars,2021,12,06 »
Hei,
Da er jeg nettop ferdig på biltilsynet i Bergen, og min Jeep WJ 2003 med V8 HO har nå fått oppgradert max. tillat totalvekt på tilhenger med brems i fra 2250kg og opp til 3500kg.
Det jeg trengte av papirer var bekreftelsen i fra importøren som sa 3500kg og som er nevnt tidligere i denne strengen med bilde.
Den bekreftelsen fra importøren utstedes på VIN nummeret til bilen og må da skaffes for hver enkelt bil.
Selve tilhengerfeste var ikke noe gjenstand for besiktigelse for å få ordnet vognkortet.
I tillegg var det greit å vite hvor chassisnummeret var stemplet inn som Teerex viste bilde av tidligere, ved høyre siden av reservehjulet , helt bak under teppet.
Det finnes også en klistrelapp som skal vise tillatte vogntogvekter etc og inspektøren fant selv ut at dette var en lapp på venstre side av reservehjulet under teppet, hel bakerst.
Min lapp var uleseslig nå, så jeg vet ikke hva som har stått der, men det gikk greit likevel på bakgrunn av at den var registrert fra tidligere.
Den hyggelige Inspektøren fra Biltilsynet var fornøyd med dette, tok noen bilder, og kom tilbake etter 20 minutter med et midlertidig vognkort med ny tillatt totalvekt for henger m/bremser på 3500kg.
Dette kostet 650 kr. og er vel verdt pengene. Da er jeg utenfor enhver tvil når jeg kjører noe stein, eller ved.
Jeg glemte å spørre hvorfor min bil ikke hadde denne tilhengervekten i fra begynnelsen, men jeg vet den har vært varebil en gang tidligere. Kanskje det har med et å gjøre, jeg vet ikke.
Uansett, en strålende dag ;D
Mange takk til alle i forumet som nok en gang har vist seg å være en nærmest ubegrenset kilde til kunnskap om alt mulig rundt disse bilene.
Utlogget Jensemann
« Svar #22 på: On.,24,Mars,2021,12,53 »
HE, er din bil registrert som M1 eller M1G?
« Svar #23 på: On.,24,Mars,2021,13,20 »
Hvis den en gang var en av de ca 300 WJ som ble registrert som lett lastebil så ble vel hengervekten justert ned siden totalvekten på selve bilen var justert opp.
Utlogget HE
« Svar #24 på: On.,24,Mars,2021,14,46 »
Det står "Personbil (M1)"  i vognkortet.
Utlogget FrodeS
« Svar #25 på: To.,15,Juli,2021,10,57 »
Jeg fikk papir på 3500 på commanderen nå, sendte til biltilsynet, og har fått hengervekt økt fra 3360 til 3500.
Endring av hengervekt er en teknisk endring som ikke krever oppmøte på trafikkstasjonen. Hengerfestet trenger heller ikke godkjennes, da det er førers ansvar. Bilen trenger ikke engang ha hengerfeste.
Forøvrig kan man trekke 3500 kg henger med 3360 i vognkortet, men da må 140 av det være på kula. Med 3500 oppført, velger man selv. Anbefaler absolutt å ha en del kulevekt uansett.
« Svar #26 på: To.,15,Juli,2021,22,39 »
Hadde nok mere enn 140 på kula under her, pga. hevesettet. Det har blitt langt bedre nå med senkesett isteden  :P
Utlogget Gran
« Svar #27 på: Ti., 3,August,2021,10,32 »
Har vært i kontakt med customercare.norway@customercare.fcagroup.com og så enkelt var det ikke lengre, her er det jeg fikk til svar.
Takk for at du har kontaktet Jeep.
I referanse til din sak xxxx.
Biler registeret før 2007 kan ikke endre anhengervekt.
Hvis du behøver videre assistanse er du velkommen til å svare på denne eposten eller ringe oss direkte på telefonumer 0080004265337.
Med vennlig hilsen,
Marco Verpilio
Customer Care Jeep EMEA
Utlogget Jensemann
« Svar #28 på: Ti., 3,August,2021,20,32 »
Prøv å skriv tilbake og be dem se på saksnr 00710437. Jeg fikk jo bekreftelsesbrev på min 04 modell i januar i år..
Utlogget Jensemann
« Svar #29 på: To.,16,Juni,2022,00,42 »
Da har jeg vært hos Biltilsynet, og fått riktig hengervekt på 2,7 crd, 2004.
