Skrevet av Emne: 2.7crd. Ujevn tommgang.  (Lest 1150 ganger)
Utlogget Bjørn jeep2
« på: On.,19,August,2020,23,29 »
Har for meg at det vsrt ujevn tommgang etter diselfilter bytte
.den liksom jager.  Må nok bestille nye o ringer til filtret,men noen som har vert borti dette?
Mvh Bjørn
Utlogget Jensemann
Sv: 2.7crd. Ujevn tommgang.
« Svar #1 på: To.,20,August,2020,01,43 »
Alltid masse tull hver gang jeg bytter filter.  Om å få lufta skikkelig, tipper at du har luft i rørene, og det tar en stund å få ut den luften for den kjører jo returen inn i filteret igjen, så du må kjøre motoren god og varm så returventilen på filteret stenger og sender lufta ned i tanken.  og fyll filteret med diesel før du monterer rørene, bruk den største sprøyta du får på apoteket til å suge diesel fra ventilen på toppdekselet til du ikke ser mer bobler, så fyrer du igang og lar den gå en god stund på tomgang.
Anbefaler deg å bestille dette filteret: CFF100441
Så kjører du returen rett til tanken, kutter ut det forvarmingstullet, avtappingsskruen og vannsensoren. Dette filteret har kun inngang og utgang.
