Skrevet av Emne: Olje megnder på Wj  (Lest 773 ganger)
Utlogget Odin62
Olje megnder på Wj
« på: On.,22,Juli,2020,12,35 »
Skal bytte olje automatolje og motorolje på Wj 3.1 2000modell. Lurer derfor på mengder som skal brukes? Kan vel ta med fordelerkasse for og bakaksel. Gjerne type oljer.
Utlogget KnuNor
Sv: Olje megnder på Wj
« Svar #1 på: On.,22,Juli,2020,13,52 »
Automatolje er ca. 7-9l hvis du bare tar ned bunnpanne og filter.
ATF+4 olje. Fåes fra forskjellige produsenter, men må være ATF+4 olje.
Motorolje, 7,3l 5w40 (10w40).
API CF (SG/CD) eller CCMC PD2, eller MIL-2104C.
Kjølevæske ca.  12l.
Fordelingskasse NV247: 1,1-1,4l Mopar NV247 (originalt). Kan også bruke Mobil Fluid 424 eller Petronas Tutela Powergear4 SAE80W.
Foraksel Dana 30: 75w-140 uten lsd tilsetning, 1,2l (inkl. 0,5-1 flaske Mopar fm tilsetning).
Bakaksel Dana 44A (HD): 75w-140 uten lsd tilsetning, 1,6-2,25l (inkl. 1-2 flaske(r) Mopar fm tilsetning).
« Svar #2 på: On.,22,Juli,2020,17,06 »
Mine mengdeerfaringer grovt sett:
ATF+4 olje 5,5-6,0 liter (jeg bruker Biltema ATF-U)
Motorolje 7,5 liter inkl. filter. Jeg bruker delsyntetisk 10W-40. Ikke spesielt kaldt klima, og bruker motorvarmer vinterstid.
Kjølevæske 10-11 liter
Fordelingskassa ca 1,5 liter (ikke bruk ATF+4 olje slik noen har gjort innimellom. Ble endret fra ATF+4 i 1999).
Diff foran drøyt 1 liter
Diff bak drøyt 2 liter
Det ligger noen tråder om olje og service på WJ og 3.1TD her inne. Det er en del mere detaljerte punkter hvis man vil gå i dybden.
Utlogget Odin62
« Svar #3 på: To.,23,Juli,2020,23,54 »
Tusen hjertelig takk 🙂🙂
