Skrevet av Emne: Skiftet fordelingskasse  (Lest 1057 ganger)
Utlogget jeepgrand
« på: Ti.,14,Mai,2019,08,30 »
Er det noen som kan fortelle meg om det er noen forskjell på fordelisngsgearkassene til wj
Har skiftet en kasse på en grand cherokee 99 mod 3,1 da den gamle kassen var skadet i godset.og lekket olje.
Det virker som at ikke 4 x4 virker på høy gir men bare på lav. er dem veldig følsom på hvilken kasse som brukes.
er det forskell på pumpen eller noe annet som har innvirkning på dette.
Sv: Skiftet fordelingskasse
« Svar #1 på: Ti.,14,Mai,2019,18,04 »
Det finnes noen forskjellige kasser ja. Særlig i USA, bl.a. 242 (Selec-Trac) og 247 (Quadra-drive og Quadra-trac II).
I Europa er nok 247HD mest vanlig. Iallefall er det standard på 3,1TD.
Den skiller seg fra vanlig 247 bl.a. ved at den har flere bolter som holder halvdelene sammen.
Og så er det forskjellig lager på input akselen.
Forøvrig kan jo "progressive coupling" være utslitt. Dvs. enheten som muliggjør 4All-Time, altså automatisk innkobling av drift på foraksling/AWD på høyserie.
https://www.morris4x4center.com/progressive-couplings-for-model-247-transfer-case-5012329aa.html
