Skrevet av Emne: Lekkasje fra oljefilterhus 3.1TD  (Lest 1163 ganger)
Utlogget KnuNor
« på: Ti.,26,Mars,2019,11,01 »
Har hatt en lekkasje en stund fra oljefikterhuset. Ser ut som det kommer fra adapteret som står montert inn i blokka. Har noen hatt opp den og byttet pakning her? Ser ut som den løsnes med den store bolten på siden også er det kanskje en o-ring som må byttes?
Sv: Lekkasje fra oljefilterhus 3.1TD
« Svar #1 på: Ti.,26,Mars,2019,12,38 »
Den berømte oljekjøleren står jo mellom oljefilterhuset og blokka.
Utlogget KnuNor
« Svar #2 på: To.,28,Mars,2019,14,29 »
Ja stemmer det. Er så trangt nedi der så tenkte ikke på den, men det lekker fra toppen av oljefikterhuset ser det ut som og renner ned langs det, så tror det kommer fra mellom huset til oljefilteret og oljekjøleren hvis den er skrudd rett i den og så kjøleren i blokka? Er det sånn og forstå?
« Svar #3 på: To.,28,Mars,2019,17,22 »
Her er iallefall deletegningen
Utlogget KnuNor
« Svar #4 på: To.,28,Mars,2019,21,06 »
Takker Svein  :) Det må være pakning (nr. 3 eller 8 på tegningen) som må byttes i mitt tilfelle. Skal få tatt en vask etterhvert å lokalisere sikkert hvor det kommer fra, så skal jeg oppdatere dere. I og med at det det lekker litt ned langs oljefilterhuset, så er det nok pakning (nr. 3 på tegning) som må byttes.
