www.jeepclubnorway.no
Velkommen,
Gjest
. Vennligst
logg inn
eller
registrer deg
1 time
1 dag
1 uke
1 måned
Alltid
Nyheter:
Endelig oppe igjen!
Hovedside
Hjelp
Logg inn
Registrer
Modeller
YJ
Baktung Jeep etter bytte av bakaksel
« forrige
neste »
Skriv ut
Sider: [
1
Til bunnen
Skrevet av
Emne: Baktung Jeep etter bytte av bakaksel (Lest 4459 ganger)
Friluftskaren
258 CID
på:
Ti., 1,Januar,2019,11,12 »
Hei,
I våres fikk jeg hjelp til bytte av bakaksel på min YJ fra original til Ford 8.8. La merke til at venstresida bak var litt lavere enn høyre side. Tenkte da at fjærene var utslitte og bestilte nytt fjærkit fra USA. Jeg har 2,5" løft på bladfjæra. Etter skifte er Jeep`n lavere bak enn foran. Kan årsaken ligge i selve akselen; at denne er tyngre enn original aksel? Jeg har iallefall bestilt nye hevesjakler bak med 1" løft. Håper dette gjør at Jeep`n kommer mer på lik høyde foran og bak.
Setter pris på tilbakemeldinger rundt temaet.
Loggført
94 YJ 4,0 L ,3,5" heving 33" dekk (solgt)
83 CJ7, AMC304, 4»heving 35» dekk (solgt)
eirikbg
304 CID
Sv: Baktung Jeep etter bytte av bakaksel
Svar #1 på:
Ti., 1,Januar,2019,15,32 »
Hvis akslen sitter på undersiden av undersiden av bladfjærene, vil det ikke ha noe å si, men hvis akslen sitter på oversiden, kan det ha noe å si, men hvor mye vet jeg ikke. Regner med at de sitter likt som før?
Loggført
HardKåre
Administrator
360 CID
1987 Jeep Cherokee 4,0
Svar #2 på:
Sø., 6,Januar,2019,11,35 »
Vekta på akslingen har ingenting å si, fjæra holder jo karosseriet oppe, ikke akslingen nede..
På min XJ monterte jeg komplett hevesett fra Skyjacker, og endte og opp med saggy bak på bilen selv om det skulle gi samme løft foran og bak. Funket fint med hevesjakler på min.
Loggført
,,____,,_□□□□_
/___/│__,\____\,____
│ │- │ [□]llllll[□]
‾(o)_)‾‾‾‾‾(o)_)--o-)_)
Min Jeep-garasje
eirikbg
304 CID
Svar #3 på:
Sø., 6,Januar,2019,22,17 »
Du har selvfølgelig helt rett. Vet ikke hva jeg tenkte på.
Loggført
Skriv ut
Sider: [
1
Til toppen
« forrige
neste »
Modeller
YJ
