Skrevet av Emne: Driftstemperatur  (Lest 1597 ganger)
Utlogget Woody
  • Leksvik, Trøndelag
Driftstemperatur
« på: Ma.,12,November,2018,08,27 »
Hvor står temperaturnåla på bilene deres når motoren er driftsvarm?
Nåla på min stopper ved 70 graders-streken. (Den Mellom 40 og 100 grader.)
Jeg antar det er for kaldt, eller kommer det under kategorien unøyaktig måling og unøyaktig instrument?
1999-mod. WJ 3,1TD Limited QD
Utlogget PerH
  • Kongsberg
Sv: Driftstemperatur
« Svar #1 på: Ma.,12,November,2018,09,03 »
Skal se om jeg ikke får knipset et bilde i ettermiddag. Får du skikkelig varme i bilen da?
« Svar #2 på: Ma.,12,November,2018,09,44 »
Med 88 graders termostat.
Utlogget Woody
« Svar #3 på: Ma.,12,November,2018,21,39 »
Takk for bilde. :)
Det ser ut som det må ny termostat til ja. Det er ikke spesielt varmt fra varmeapparatet heller. Ny termostat pluss en rens er vel bare bra for kjølesystemet.
Maldal har bare 80 eller 82 graders termostat. Hvor får man tak i 88 graders? Er det ok med uoriginal fra Biltema, Mekonomen eller lignende?
« Svar #4 på: Ma.,12,November,2018,21,50 »
Problemet med 88 graders termostat er at man bør ta ut sikringen til den elektriske kjølevifta ellers vil den gå hele tiden.
Så egentlig ikke helt optimalt, siden man vil få for høy temperatur hvis man f.eks. drar tung henger eller lignende, og glemmer å sette inn sikringen igjen.
82-graders termostat holder til god varme, hvis varmeapparatregisteret er rent innvendig. Så tror ikke jeg gidder å bytte til 88 graders denne vinteren.
Må uansett kjøre rens på registeret.
88 graders fant jeg på BilXtra for mange år siden. Litt spesiell termostat på disse, så finnes nok ikke på Biltema. Men hvem vet.
85 graders termostat hadde egentlig vært optimalt, iallefall for vinterbruk.
« Siste redigering: Ma.,12,November,2018,21,52 av teerex »
