Skrevet av Emne: Vibrasjon i gear kasse 2.7crd  (Lest 1841 ganger)
Utlogget Bjørn jeep2
« på: Ma., 6,August,2018,01,17 »
Har ein volsom vibrasjon i bilen! Har forsket ein del på det og må komme fra gear kassa.
Bilen går helt normalt,girer pent men når eg komer opp i 4 og 5 gir i ca 1500-2000 rpm og gir litt gass begyner den å vibrere noe volsomt.vis den går i den farten og turtall uten motstand er den nesten borte,men gir en forsikti gass kommer den.girer ned til 3 og ved full gass er den nesten ikke der. Ingen feilkoder. Noen som har vert borti det samme?
Utlogget ST400
Sv: Vibrasjon i gear kasse 2.7crd
« Svar #1 på: Ma., 6,August,2018,12,30 »
Sjekk begge lager på fremre drivaksel.hadde samme på min.pleier å være det bakre lageret som ryker.
« Svar #2 på: Ma., 6,August,2018,17,39 »
Mener du akselen som går fra fordelingskassa til fram aksel?
Var det så stor vibrasjon i din at det kjentes ut som du kjører over høye stripla linjer.kjenner det i hele bilen.
« Svar #3 på: Ma., 6,August,2018,18,02 »
Om du kan beskrive framgangsmåte for å sjekke osv?
Utlogget ST400
« Svar #4 på: Ti., 7,August,2018,07,33 »
Ja den fremre mellomakslen.
Du kan legge deg under å "kjenne" på lagrene.
Kan også ta av hele akselen (kunn bakhjulstrekk da)og kjøre en tur,vist den ikke vibrerer da så er det mest sansynlig det bakre lageret på akslen som er gåent.
Jeg bytta både drivknute og hjullager før jeg fant ut at det var detta lageret som var kaputt
« Svar #5 på: Ti., 7,August,2018,12,47 »
Takker for svar😊 har og lurt litt på lager inne i fordelingskasse. Hører litt klonking når eg river hardt i akslingen.
« Svar #6 på: Ti., 7,August,2018,19,30 »
Ikke lager, men cv-leddet :-)
« Svar #7 på: On., 8,August,2018,06,48 »
Ja det heter vel cv ledd på disse her. Har prøvd å hengt å slitt i det men får ikke fram noe slark eller noe som skal tilsi den volsome vibrasjon eg har.men skal prøve uten akslingen og se da.hører liksom det klonker litt i fordelings kassa synes eg,noken som har hat dårle 4wd kasse med stor vib?
