Skrevet av Emne: Bakrutevarme 99-mod  (Lest 3424 ganger)
Utlogget PerH
  • Kongsberg
Sv: Bakrutevarme 99-mod
« Svar #15 på: On., 7,November,2018,15,17 »
Sjekk pluggene inn på sikringsboksen! På min var den lengst til venstre av de to store pluggene montert veldig stramt rundt en kant, og 2 ledninger var slitt av.. så det ikke før jeg demonterte pluggen.
Dette var parklys og det ene baklyset i mitt tilfelle, men det overasker meg ikke om andre ledninger der kan være i faresonen..
Utlogget Woody
  • Leksvik, Trøndelag
« Svar #16 på: To., 8,November,2018,18,20 »
Hadde du ledningsbrudd i sikringsboksen i motorrommet?
Uansett, det kan godt hende det er samme historien med ledningsopplegget mitt. Skal prøve å få sjekket til helga. Mulig jeg må trekke ny kabel. :(
1999-mod. WJ 3,1TD Limited QD
Utlogget PerH
  • Kongsberg
« Svar #17 på: To., 8,November,2018,22,28 »
Nei, dette er på sikringsboksen inne i bilen på venstresiden. For å komme til pluggene må du ta av plastdekselet under rattet.
Utlogget Woody
« Svar #18 på: Fr., 9,November,2018,07,28 »
Det er til boksen under dashbordet det ikke kommer strøm. Det skal være konstant strøm på pinne nr. to i kontakten som heter JB-C5. Det er dit jeg kanskje må trekke ny kabel fra sikring nr. to i motorrommet. Det er for øvrig samme strømtilførsel som til lighteren.
Utlogget PerH
  • Kongsberg
« Svar #19 på: Fr., 9,November,2018,12,54 »
Aha, så du har hatt av den pluggen med andre ord? Tok du av bakdekselet og så på ledningen? Det var der den var slitt av på min (riktignok på nabopluggen).
Utlogget Woody
« Svar #20 på: Fr., 9,November,2018,14,56 »
Den pluggen jeg snakker om er tre-polt med tre ganske tykke ledninger med konstant strøm. Den i midten (Nr. 2) er rød/beige og er den uten strøm på bilen min.
Jeg må sjekke denne ledningen om den er hel, fram til sikring nummer to i motorrommet. Det er fra sikring nummer 2 det kommer strøm til releene som forsyner bakrutetråder og lighter.
Utlogget Woody
« Svar #21 på: Sø.,11,November,2018,19,36 »
Da har jeg strekt ny kabel fra PCD i motorrommet og til sikringsboksen inni bilen, og vipps så virker bakrutetrådene og lighteren.
Varmen i speilet på høyre side virker ikke men det er det vel muligens glasset som er årsaken til.
Utlogget KnuNor
« Svar #22 på: Ti.,13,November,2018,22,34 »
Bra du fant ut av det.
