Skrevet av Emne: Bakrutevarme 99-mod  (Lest 3428 ganger)
Utlogget Woody
  • Leksvik, Trøndelag
Bakrutevarme 99-mod
« på: To.,12,Juli,2018,19,03 »
Jeg lurer på hvilken sikring som er til bakrutevarmetrådene på 99-mod? Finner ikke sikringsnummeret i instruksjonsboka.
Får ikke noe lys i bryteren, og lurer på hvilken metode er best for å sjekke om trådene virker.
1999-mod. WJ 3,1TD Limited QD
Sv: Bakrutevarme 99-mod
« Svar #1 på: To.,12,Juli,2018,19,50 »
Jeg har en 10A sikring i nr 12, selv om det står at den er ledig.
Samt en 20A i nr 25, selv om, jeg ikke har takluke.
Utlogget Woody
« Svar #2 på: Fr.,13,Juli,2018,18,58 »
Og hva slutter å virke om du tar ut nr.12?
« Svar #3 på: Fr.,13,Juli,2018,19,12 »
Har ikke prøvd  :)
Utlogget KnuNor
Bakrutevarme 99-mod
« Svar #4 på: Sø.,15,Juli,2018,11,34 »
Ikke sikkert det er kontakter der den står...
Utlogget Woody
« Svar #5 på: Ti.,17,Juli,2018,23,05 »
Beklager, men jeg ble ikke så mye klokere av innleggene i denne tråden. ???
Utlogget KnuNor
Bakrutevarme 99-mod
« Svar #6 på: On.,18,Juli,2018,15,47 »
Best metode for å sjekke om trådene er i orden er ihvertfall å bare måle de med et multimeter rett på kontsktpunktene på bakruta. Vet ikke hvor mange ohm de skal være på, men ser ihvertfall fort om det er brudd eller ikke i den kretsen :-)
« Svar #7 på: On.,18,Juli,2018,21,19 »
Eller om det er spenning der når bryter står på.
Utlogget KnuNor
Bakrutevarme 99-mod
« Svar #8 på: To.,19,Juli,2018,00,11 »
Ja, men tenkte på om selve varmetrådene evt. er defekte.
Utlogget KnuNor
Bakrutevarme 99-mod
« Svar #9 på: To.,19,Juli,2018,18,18 »
Ifølge sikringsoversikta, ser det ut til at det kan være sikring nr. 29... Funnet ut noe mer?
« Svar #10 på: To.,19,Juli,2018,19,01 »
I servicemanualen har oppvarmet bakrute sitt eget kapittel (sammen med oppvarmede speil og setevarme for de som har det).
Se linken under.
Ifølge 1999-skriften er oppvarmede speil standard på alle modeller, mens i 2000-skriften er det ekstrautstyr.
"Protection for the rear glass heating grid circuit is provided by a fuse in the Power Distribution Center (PDC)"
Akkurat hvor denne sikringen evt. skulle befinne seg i PDC (sikringsboksen ved batteriet) har jeg ikke funnet ut av.
Sikring nr 11 under rattet er imidlertid for "Rear window defrost indicator" men kun 10A så neppe for selve varmetrådene.
http://wjjeeps.com/fuses.htm
Her er 7 sider om emnet, enjoy  :)
http://www.gianecri.it/WJ/1999%20WJ/ewj_8n.pdf
Samme for 2000-modell. Neppe noen forskjell:
http://www.gianecri.it/WJ/2000%20WJ/ewj_8n.pdf
« Siste redigering: To.,19,Juli,2018,19,33 av teerex »
Utlogget Woody
« Svar #11 på: Ma.,27,August,2018,13,59 »
Ser ut som jeg må begynne med å bytte varmeapparatkontrollene og hvis ikke det hjelper, skifte Body Control Module (BCM) >:(
Utlogget Woody
« Svar #12 på: Ma.,27,August,2018,14,58 »
Er det mulig å spore opp feilen på varmetrådene med diagnoseutstyr?
Er det ikke diagnose-plugg på sikringsboksen under dashbordet?
Kjedelig å skifte moduler, og så er det en annen fillefeil som er årsaken.
I alle fall kan feilen kanskje isoleres til en bestemt modul?
Utlogget Woody
« Svar #13 på: Lø., 3,November,2018,20,50 »
Nå har jeg byttet varmeapparatkontroll, body control module og sjekket sikring nr 11, men fremdeles ikke noe bakrutevarme.
Jeg har ennå ikke sjekket releet, men hvor ofte svikter et rele??? Aldri noe rele som har sviktet på mine tidligere biler.
Spørsmålet er: Lampa som indikerer bakrutevarme lyser ikke, men ville den lyst uansett om releet er gåent eller ikke?
Utlogget Woody
« Svar #14 på: On., 7,November,2018,08,36 »
Ser ut som jeg skulle begynt bakerst i servicemanualen. Det kommer ikke strøm til sikringsboksen under dashbordet. Det skal være konstant strøm via sikring nr. 2 fra sikringsboksen i motorrommet. Må vel åpne denne PDC da sikringen er ok, men ingen forbindelse bakover og inn i kupeen. Håper det ikke er svidd av en 4 kvadrat kabel, da blir jeg bekymret. Samtidig er sikringen hel, så det er nok noe annet. (Kanskje en kreativ hobbyelektriker med "avbitertrang.")
« Siste redigering: On., 7,November,2018,08,39 av Woody »
