www.jeepclubnorway.no
Velkommen,
Gjest
. Vennligst
logg inn
eller
registrer deg
1 time
1 dag
1 uke
1 måned
Alltid
Nyheter:
Endelig oppe igjen!
Hovedside
Hjelp
Logg inn
Registrer
Modeller
ZJ, WJ
Kjøleproblemer på WJ 99 V8
« forrige
neste »
Skriv ut
Sider: [
1
Til bunnen
Skrevet av
Emne: Kjøleproblemer på WJ 99 V8 (Lest 1826 ganger)
Regnjakke
258 CID
på:
Lø., 7,Juli,2018,10,24 »
Virker som om den elektriske vifte ikke engasjerer når den skal. Pratet med en kar som har hjulpet meg mye, å han fortalte at den elektriske vifta skal gå blant annet når AC går i coupen. Noen som har noen tips eller triks for å feilsøke dette?
VH Marcus
Loggført
PerH
304 CID
Kongsberg
Sv: Kjøleproblemer på WJ 99 V8
Svar #1 på:
Lø., 7,Juli,2018,16,21 »
Start med sikringen, er den i orden er det en bryter et sted på radiatoren, den kan du ta av ledningene på og kortslutte, da skal viften starte. gjør den det så er bryteren gåen, gjør den ikke det så er en ledning til- eller vifta synderen.
Loggført
teerex
Get a life!!
Harstad, Troms
Svar #2 på:
Lø., 7,Juli,2018,17,19 »
Under plasten under høyre frontlykt ligger det et rele til vifta (iallefall på bensinutgavene med sikringsboks på passasjersiden. Mulig den er på motsatt side på diesel).
Faktisk kan også kontakten overopphete ser jeg, så det selges kit med både rele og ledningsnett for å skjøte på det gamle.
https://www.youtube.com/watch?v=QHXveayyM3c
https://www.youtube.com/watch?v=PaD0UvHUOas&t=60s
Loggført
Regnjakke
258 CID
Svar #3 på:
Ma., 9,Juli,2018,19,55 »
Tusen takk dere. Skal ut å prøve dette snarest!
Loggført
Regnjakke
258 CID
Svar #4 på:
Ti.,10,Juli,2018,00,01 »
Sikringen virket fin. Fikk skåret fram kontakta til vifta, slik det var vist på den YouTube videoen. Var ikke tegn tik noe varmegang i den. Må bare spørre. Hvordan får jeg kortsluttet den kontakta?
Loggført
PerH
304 CID
Kongsberg
Svar #5 på:
On.,11,Juli,2018,16,13 »
Du mener termobryteren? Viftekontakten skal ikke kortsluttes.
De 2 ledningene til termobryteren kan du koble sammen med en ledningsbit, da skal i teorien viften starte..
Du kan eventuelt koble 12V rett på viftekontakten for å sjekke at den går som den skal.
Loggført
Skriv ut
Sider: [
1
Til toppen
« forrige
neste »
Modeller
ZJ, WJ
